бумага для ЛУТа
бумага для ЛУТа
Сообщение finomen » 13 янв 2011, 19:48
есть фотобумага для фотопринтера Canon ES-30 (в картриджах на 5-10 листов бумаги больше, чем пленки, остается). Хотел ее использовать для ЛУТа, но обнаружил что если ее коснутся нагретым до 180 градусов жалом (другого теста на термостойкость не придумал) то остается проплавленная канавка, как на пластике, не прилипнет ли такая бумага к барабану лазерника?
Последний раз редактировалось finomen 18 янв 2011, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Re: странная фотобумага и ЛУТ
Сообщение Myp » 13 янв 2011, 20:15
протестируй бутербродом
лист обычной белой бумаги
кусочек фотобумаги 1х1 см
сверху кусок фольги загни так чтобы в принтере не замялась.
и сунь в принтер чтобы картинка на фольге печаталась
если кусочек фотобумаги прилипнет к фольге значит расплавилась.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
вобще тонеры запекаются гдето от 120 до 180 градусов.
так что скорей всего нормально будет.
а вобще не парься купи обычную плёнку для лазерника, она стоит пару рублей за лист А4
Сообщение finomen » 13 янв 2011, 20:23
А где пленка такая дешевая? я видел только 10листов - 400р, с фольгой попробую, спасибо за идею
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение dccharacter » 13 янв 2011, 22:57
Попробуйте две вещи прежде чем платы делать:
1. Утюгом на рабочей температуре - не плавится ли?
2. Размачивается ли в воде? Некоторая бумага сделана многослойной через пластиковую пленку - вода ее не размачивает совсем.
Сообщение finomen » 13 янв 2011, 23:14
отвратительная фотобумага, в принтере не плавится, но под утюгом растекается и прилипает так, что не отодрать. пойду дальше кормить принтер калькой, а надеялся на удобный материал...
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение dccharacter » 13 янв 2011, 23:23
Если надо срочно что-то сделать - я пользуюсь рекламными листовками - пиццерий/суши всяких и т.д. Надо только температуру не очень высокую ставить на утюге - чуть выше одной точки. А потом купите нормальную бумагу... О которой я мечтаю с тех пор как уроки ди хальта посмотрел, да все дойти до магазина лень.
Сообщение finomen » 13 янв 2011, 23:30
купить нормальную бумагу не укладывается в бюджет робота-курсовика... а потом есть мысль вообще лазерный гравер собрать, когда трубка углекислотная приедет из китая
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение dccharacter » 13 янв 2011, 23:32
Чего? Бумага копейки стоит. Дешевле чем ватман... Хотя даже не знаю - сейчас на ватман вообще курсовики выгоняют?
Сообщение boez » 13 янв 2011, 23:47
finomen писал(а):потом есть мысль вообще лазерный гравер собрать, когда трубка углекислотная приедет из китая
Трубка = СО2 лазер? А почем и где такие чудеса продают?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 13 янв 2011, 23:53
Самим, самим надо делать. Насколько я тему понимаю, проблема не в трубке. Проблема в зеркалах, их юстировке и в накачке.... Рабочее тело - это вообще не проблема - вышел во двор, редкоземельных элементов накопал - вот тебе и рабочее тело.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
http://www.instructables.com/id/CO2-las ... eet-metal/
Сообщение finomen » 13 янв 2011, 23:53
фотобумага денег стоит... на обычной офисной для ЛУТа печатать убого... нет, курсовик это пачка документации на флешке и сам робот (ну схемы распечатаны, собирать проще).
да, CO2 лазер. где - понятия не имею, не я заказывал. При заказе 20 трубок выщло по 4000 за штуку, мощность лазера 75Вт (метровая стеклянная трубка). Если интересно - спрошу где заказывали.
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение dccharacter » 13 янв 2011, 23:56
# Average power range 10-100 watts.
# Peak effective power: 250 watts.
# Input power: 48 volts DC at 50 amps.
# Weight: 35 pounds.
# Cooling requirements: 2500 watts, water based.
# Documentation
# Original price: $27,000.
# The Coherent web site.
Сообщение finomen » 14 янв 2011, 00:06
это что?
http://www.diytrade.com/china/4/products/4869820/NEW_60W_CO2_LASER_TUBE_FOR_INDUSTRIAL_CUTTING.html
это так, немного погуглив... а китайцы вообще очень дешево много чего продают
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение boez » 14 янв 2011, 00:10
Это цитата с instructables про лазер, примененный для описанной самодельной лазерной резалки. Дороговато...
А 4000 чего?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Radist » 14 янв 2011, 07:53
Еще раз про бумагу для ЛУТа. Идете в газетный киоск и покупаете глянцевый журнал, какой вам интересен. "Компьютерру" помните? Делал на ней - результат отличный. Подойдет любой глянцевый журнал (кроме рекламных из очень тонкой бумаги - она зажевывается). Печатаете. Утюжите (я ставлю регулятор между 2 и 3 точками). Остывает до комнатной температуры. Наливаю в кастрюльку из крана с горячей водой самую горячую воду водопровода. Плату туда и чтоб лежала, пока вода не остынет. Достаете плату - бумага отваливается одним куском сама, весь тонер на плате. Все.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
