N-P-N на P-N-P. Срочно необходимо переделать схемку.
Re: N-P-N на P-N-P. Срочно необходимо переделать схемку.
Сообщение Michael_K » 30 дек 2010, 20:40
Vovan писал(а):А чаво там мучаться? УНЧ - эмитерный повторитель замечательно на германиевых работает; генератор - ну на каких только не строился
режимы заново подбирать придется. Трехточку запускать, так чтобы она в нелинейность немного уходила (чтобы модуляцию получить) и т.п.
То есть все конечно работает, просто все номиналы будут другие - только и всего :)
Сообщение Vovan » 30 дек 2010, 20:55
Полностью согласен с Вами :) я и предлагал подстроечники - с ними легко чистый звук и минимум шумов добиться. И хотел предложить коррекцию номиналов под германиевые, но ТС пересел на оригинал, поэтому дальше что-то говорить смысла нет...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение flyroman » 02 янв 2011, 22:10
Vovan писал(а):.... МП416....
Vovan писал(а):ЗЫ: кстати там на картинке, по Вашей ссылке, совсем другой корпус и тип транзисторов, П416 другие, http://www.155la3.ru/p416b.htm , они в неск. меньше чем на "Вашей" картинке...
А вы не путаете ли?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Vovan » 02 янв 2011, 22:27
Неа :) Все детство проработал с ентими транзюками, поэтому П306, П701 и пр.(на "Вашей") с закрытыми глазами отличу от П401, 416 :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение flyroman » 03 янв 2011, 12:23
я вам говорю вы предложили МП416!....А разговор ведете о П416.....прочитаете сами еще раз ваши слова....а МП416 именно такой большой каким я его показал....
я тоже все детство работал с этими транзюками...так что и я их отличаю...
flyroman
Сообщение Vovan » 03 янв 2011, 12:37
МП416 от П416 отличается только технологией производства - корпуса одинаковые! Я же дал Вам ссылку где русским языком нарисован транзистор. П и МП - это одно и то же для потребителя. А для чего все это (про ВЧ p-n-p транзистор малой мощности)? Ваш последний пост, по существу дела, все равно говорит совершенно другое. :D
flyroman писал(а):МП416 именно такой большой каким я его показал....
объясняю: на Вашей ссылке изображены следующие транзисторы:
П609, П605,П213,П217,П701,П304,П306 - это все средней мощности, где тут ВЧ малой мощности? :shock:
Я понимаю, что Вы их никогда не видели и не изучали, но посмотреть внимательно на две ссылки Вашу и мою - это трудно? :wink: (хотя бы свою картинку рассмотрели :wink:)
PS: догадываюсь о чём будет следующий пост: (образно) не там запятая поставлена :ROFL:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение flyroman » 03 янв 2011, 13:23
http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/anal ... 8357.shtml
Добавлено спустя 20 секунд:
http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/anal ... 8281.shtml
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Vovan писал(а):П609, П605,П213,П217,П701,П304,П306 - это все средней мощности, где тут ВЧ малой мощности? :shock:
Я понимаю, что Вы их никогда не видели и не изучали...
С чего вы взяли что я их не видел и не изучал???
А вот вы походу транзистор МП416 точно не видели.....И путаете маркировку П416 с МП416 ...Это абсолюьно разные транзисторы....
И ВООБЩЕ при чем тут сейчас мощности и частоты...?????
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Vovan писал(а):Я же дал Вам ссылку где русским языком нарисован транзистор. П и МП - это одно и то же для потребителя.
По вашей ссылке изображен только транзистор П416......
flyroman
Сообщение Angel71 » 03 янв 2011, 14:21
flyroman, посмотрите на http://vrtp.ru/ схемки. только полегче с вопросами (пока не освоитесь) - за некоторые вопросы в бан мигом улетите.
Сообщение Vovan » 03 янв 2011, 14:31
ТРАНЗИСТОРЫ
Справочник
Москва
"Радио и связь"
1989
Стр.8.
"У биполярных транзисторов, разработанных до 1964г., условные обозначения
типа состоят из двух или трех элементов.
Первый элемент обозначения - буква П, характеризующая класс биполярных транзисторов, или две буквы МП для транзисторов в корпусе, герметизируемом методом холодной сварки."
Далее идет описание того, что значат остальные цифры. Также, в справочнике, можно ознакомиться с типами всех корпусов Сов. транзисторов, узнать их АЧХ и не только :)
Разные говорите? и в чем же разница? (ну назовите :wink: , про размеры я уже слышал, еще в чем?)
МП40 и П40 тогда по-вашему тоже разные? Или все таки поверим справочнику? :wink:
flyroman писал(а):И ВООБЩЕ при чем тут сейчас мощности и частоты...?????
вот именно :roll:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение flyroman » 03 янв 2011, 16:29
то ли я с П216 путаю......просто помню были 14 15 16 17....наверно П214...П215..П216...П217..........просто помню...П216..... И вот думается МП416....
поэтому вначале и дал ссылку на изображение с таким корпусом.....спутал....
Ну предлагаю закончить спор....Хотя все же хотелось бы увидеть изображение с маркировкай МП416....
flyroman
Сообщение Vovan » 03 янв 2011, 16:37
flyroman писал(а):Ну предлагаю закончить спор
согласен! :beer:
Увидеть его (МП416) не удается, нет его изображения во всем инете, к сожалению и у себя я не нашел ни одного ни второго :( . А вот МП40 и П40 - есть - они ничем не отличаются.
А как дела со схемой?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Michael_K » 03 янв 2011, 16:54
да может быть их и не было.
холодносварные корпуса обозначали какое-то время буквой М, а потом вроде как перестали.
Сообщение flyroman » 03 янв 2011, 21:40
Vovan писал(а):МП40 и П40...
Ну с этими знаменитыми МП39, 40, 41 ,41...дело имел)))
А схема, решил не переделывать а сделать на таких же деталях.....просто когда я спрашивал про переделку на p-n-p у меня такие только транзюки были.....а вот вместо кт386 .... транзюка не было.....решил не заморачиваться...найти в магазине и собрать.....просто тот магазин который по облизости - в нем нет таких транзюков....доеду до другого.....а так не доехал пока - НОВЫЙ ГОД ЖЕ!))) :beer:
А так я собирал такой жучок еще в лет 12-13.....там была такая же схема только на кт3102....ну думаю выбор кт3130 вызван уменьшением размера....а вот кт368 придется найти.....
Вообще по опыту скажу, мне кажется это самый лучший жучок...по: качеству звука(все слышно, даже шепот), простоте сборки, настройке....
flyroman
Сообщение yak-40 » 03 янв 2011, 21:54
flyroman писал(а): кт386 ....
flyroman писал(а):вот кт368
Так кт386 или кт368? :ROFL:
Сообщение flyroman » 03 янв 2011, 22:00
кт368..так и быть....
flyroman
