Управление светодиодами
Сообщение Walera_S88 » 02 янв 2011, 15:24
Добрый день! Поздравляю всех с новым годом! Интересует следующее. Есть 9 светодиодов одного цвета, соединенных в узел катодами, и 9 другого цвета также соединенных катодами (две пары светиков по 9 шт). Управляются они по 9 линиями подключенных к анодам (на одну линию 2 анода разных светоиодов) также есть дополнительно два сигнала по 2.6 В. Так вот вопрос в следующем: Каким образом можно подключать одну групу светодиодов к масе (GND) c помощью одного управляющего сигнала и другую групу с помощью другого. Можно использовать два механических реле, но ето очень громоздко. Желательно ченить по проще и по компактнее.
Walera_S88
Re: Управление светодиодами
Сообщение EdGull » 02 янв 2011, 15:36
а чем банальные полевики не устраивают?
Сообщение Walera_S88 » 02 янв 2011, 15:46
А какие отечественные полевики подойдут и каким образом их подключать?
Walera_S88
Сообщение EdGull » 02 янв 2011, 15:58
для начала перечислите все современные отечественные силовые полевики которые сейчас выпускаются :D
подключаются напрямую к МК.
Сообщение Angel71 » 02 янв 2011, 16:15
резюк перед каждым светиком незабудьте (если маломощные светики)
Сообщение Radist » 02 янв 2011, 22:22
Вопрос простой, ответить можно тоже просто. Вы хотите сделать на чем-то отечественном - берем классику - транзисторы кт315. Коллектор к общему катоду, эмиттер на землю, базу через резистор на порт МК. Транзистор должен выдержать суммарный ток светодиодов - проверьте по справочнику. Базовый резистор рассчитывается так: ток коллектора делите на коэффициент усиления по току - получаете базовый ток. Базовый ток ограничивает базовый резистор, на нем падает 4,3 В. Считаете резистор, берете в два раза меньше - чтоб транзистор работал в насыщении. В цепь каждого светодиода ставите резистор, его считают так: падение напряжения на резисторе равно: питание минус напряжение насыщения транзистора минус напряжение на светодиоде (при том токе, который хотите получить). Это падение напряжения делите на ток - получаете сопротивление.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
