ClearDroid - Управление и мониторинг через Skype
Сообщение EdGull » 15 дек 2010, 01:01
Необходимо разработать систему управления роботом и передачу видео через Skype.
Здесь будет ТЗ
скайп или браузер
браузер предпочтительней
выглядеть должно вот так
кнопки должны иметь возможность переименновываться и менять отсылаемую строку
Re: ClearDroid - Управление и мониторинг через Skype
Сообщение yak-40 » 27 дек 2010, 22:55
Виктор Казаринов писал(а):На Луне довольно просторно. А в помещении и кошка или рука ребенка может под робота попасть за это время.
Ну, дык, не надо давать ему много свободы :D Чуть проехал, посмотрел, всё нормально? можно дальше.
Как бы импульсно ехать...
Сообщение Виктор Казаринов » 27 дек 2010, 22:58
Черепахоид? Дрыгоход? Лепо.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение yak-40 » 27 дек 2010, 23:16
Ну у него же должна быть автономность в виде разных режимов работы (я пылесос имею в виду)
Включаем определённый режим, наслаждаемся, включаем другой, опять смотрим. Ну а если надо поуправлять, то можно и импульсно,по черепаши. Может и нелепо, зато надёжно :D
А потом, от кошек и детей бампера должны срабатывать...
Сообщение Grem » 28 дек 2010, 18:38
Тестировал отправку/получение сообщений. Отправлялись всю ночь периодичностью в 10 секунд. Связь ни разу разорвана небыла. Минимальное время доставки сообщения 0.17с., максимальное - 2.49с.. Так что особых проблем не вижу.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 28 дек 2010, 20:21
Абсолютные минимум и максимум это ерунда, надо смотреть их только откинув 5% самых медленных и самых быстрых сообщений.
Сообщение Scorpio » 28 дек 2010, 23:34
Grem писал(а):Тестировал отправку/получение сообщений. Отправлялись всю ночь периодичностью в 10 секунд. Связь ни разу разорвана небыла. Минимальное время доставки сообщения 0.17с., максимальное - 2.49с.. Так что особых проблем не вижу.
А видеоканал при этом был включен?
В принципе для пылесоса задержки действительно некритичны. Основная комманда у него "начать уборку" и то, если дома забыл назначить время уборки. А остальное, это развлекательные опции, которыми пользователь быстро наиграется.
Scorpio
Сообщение Grem » 29 дек 2010, 01:26
=DeaD= писал(а):Абсолютные минимум и максимум это ерунда, надо смотреть их только откинув 5% самых медленных и самых быстрых сообщений.
Ок, не знал, но все равно сообщений с временем >1.5с. было около 3%.
Когда в универе на вышке читали статистику - меня небыло, т.е. целый семестр :)
Конечно же.
Grem
Сообщение Grem » 30 дек 2010, 03:33
1. В терминалке принятые/отправленные отображать как авр писал - <,>?
2. Сообщение считать отправленным когда его скайп послало, либо мы нажали энтер? Порой это отличное друг от друга время.
3. Может контроль доставки сообщений замутить?
Grem
Сообщение EdGull » 30 дек 2010, 09:35
1. да
2. когда его скайп послало
3. в следующей версии
Сообщение Grem » 30 дек 2010, 17:53
1. Что должно прити на сервер, чтоб он подключился к ком порту?
Можно, например, connect COM1 115200.
2. Нужна ли возможость смотреть доступные порты? Если да, то опять же пример команды.
3. Какие еще нужны?
4. В RC какой набор функций должен быть?
Grem
Сообщение EdGull » 30 дек 2010, 18:34
1. ничего, он должен всегда быть подключенный к выбранному сом-порту.
2. нет. Настройка порта и кнопок прописывается в ini-файле.
3. пока никаких.
4. не понял вопроса.
Сообщение Grem » 30 дек 2010, 18:47
1. А если соединение оборвется, а никого рядом нет? Мне кажется, что нужна возможность восстановить подключение удаленно.
2. Раз надо - сделаю. Сейчас - ПКМ на кнопку и можно писать команду для нее, убрать? Мне кажется так удобней, чем вручную редактировать ини файл. А пример подключения к ком порту я парой страниц выше приводил, не подходит?
4. Как узнать, готово ли приложение ? RC - релиз кандидат.
Grem
Сообщение EdGull » 02 янв 2011, 12:22
что думаете по поводу этой статьи?
http://habrahabr.ru/blogs/startup/110827/#habracut
Сообщение Grem » 02 янв 2011, 13:41
Да ну, я не стал бы пользоваться ввиду платности и то, что они записи на сервере хранят, а вдруг я кокаин фасую по вечерам :D
Grem
Сообщение EdGull » 02 янв 2011, 14:19
да причем тут они?
я интересовался мнением по по воду их мнения на базе чего делать
Вернуться в Программирование
