Robosonic RS Head: механика
Разработка универсальной программно-аппартной платформы роботов.
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 20:20
Приступая к разработке механической части головы хотелось решить несколько задач:
надежность - применение промышленных шаговых двигателей, отказ от шестеренок
простота изготовления – применение листового дюраля и токарных робот
минимальный ассортимент комплектующих для сборки, проще говоря иметь набор деталей для быстрой сборки роботов взяв за основу шаговые двигатели.
В результате появился следующий набор:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Из набора собирается каркас для крепления двух двигателей
Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд:
С утановленными шаговыми двигателями FL42STH38-1684A и FL42STH38-1684B
Последний раз редактировалось Domin 24 дек 2010, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Domin
Re: Robosonic RS Head: механика
Сообщение Виктор Казаринов » 24 дек 2010, 20:20
Неплохо было бы указать, куда и как потом все это можно прикрутить. На одном двигателе нет пары крепежных винтов. И еще. М.б. винты сделать потайными?
Последний раз редактировалось Виктор Казаринов 24 дек 2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
прог. языки: почти все понемногу
ФИО: Казаринов Виктор Геннадьевич
Сообщение =DeaD= » 24 дек 2010, 20:35
И сколько "это" весит? :shock:
Сообщение Сергей » 24 дек 2010, 20:35
я думаю около 800 грамм :)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 20:46
100 гр каркас
280 гр каждый мотор
итого 280+280+100 примерно 800 гр
Domin
Сообщение EdGull » 24 дек 2010, 21:08
где будешь брать энергоустановку для постоянного удержания 800гр.?
Сообщение =DeaD= » 24 дек 2010, 21:11
Если я всё правильно понял, то её не надо :) конструкция практически сбалансирована будет. Но какое-то усилие по удерживанию конечно придется прикладывать. Впрочем это не самое интересное. Самое интересное - как оно после включения калиброваться будет.
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 21:24
Там будет не 800 меньше
как скомпаную все будет понятней
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот, один из двигателей будет находиться в центре масс
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Планируем использовать магнитный энкодер на базе AS5040.
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5040
Domin
Сообщение Michael_K » 24 дек 2010, 21:28
ничего не понятно
что за рамка в деталях?
Что за втулка на сборке висит вниз на вилке - третья степень свободы?
Применение шаговиков считаю спорным - правильно Эд спросил про энергетику.
Они и в стоячем состоянии будут ток лопать.
Задачу-то вы какую ставили перед собой?
Сообщение =DeaD= » 24 дек 2010, 21:54
Если оно будет стоять как на картинке, то это полный ахтунг.
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 22:08
Так оно и будет
Domin
Сообщение Виктор Казаринов » 24 дек 2010, 22:18
У народа видимо возник вопрос по статической балансировке верхней части конструкции. Типа верхний левый движок сильно перевешивает.
Виктор Казаринов
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 22:24
Сильно перевешивать не будет
мы его сбалансируем верхей надстройкой
и движки в удержании много есть не будут
Domin
Сообщение Michael_K » 24 дек 2010, 22:42
непонятно, для чего все это...
Сообщение Domin » 24 дек 2010, 23:05
Так это будет выглядеть с верхней платформой на которой будет установлена плата контроллера с 4 мя камерами и двумя микрофонами.
Две центральные камеры для стереозрения, боковые для расширения поля зрения. ( упростив механику, не делая глаза вращающимися)
Последний раз редактировалось Domin 26 дек 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Domin
Вернуться в Проект Robosonic
