Вопрос больше следующего порядка, что будет если перепутать в датчике + и - и сигнальный провод. Он сгорит, будет работать, будет работать но не правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Допустим землю я прозвонить могу по разъему, что звонится с корпусом авто, то минус. А вот как быть с + и сигнальным проводом? При ВЫключенном зажигании на одном из проводов относительно + порядка 2кОм, на втором бесконечность, если включить зажигание на обоих +12В.
