Засадка: Куча серв +I2C +UART (ну конечно я про шлюз-МК-ПК)
Сообщение =DeaD= » 04 окт 2006, 19:36
Итак имеем:
0. АТМега16, ну пусть 16МГц;
1. I2C на 100КБит/с;
2. UART скажем на 57600КБит/с;
3. 24 сервы которыми хочется поуправлять не теряя пакетов с I2C и UART'a.
Слабонервным выйти из темы :)
Попробуем решить:
1. I2C будет хавать байты через TWI с частотой не более 11Кбайт/сек;
2. UART соответственно не более 7.2Кбайт/сек;
Получается чтобы не терять байтики мы должны забирать их с частотой не менее 20'000 раз в секунду. То есть спокойно что-то делать мы можем только в течение 16'000'000/20'000=800 тактов.
После чего надо будет вернуть управление.
Теперь про сервы - их надо рефрешить с частотой 50Гц импульсами от 0.9 до 2.1 мс.
В 1 мс помещается 16'000 тактов.
То есть если сделать там 120 делений, то при помещении их в 1.2мс это будет 160 тактов на 1 деление.
Получается оптимальный вариант - повешать таймер, чтобы он каждые 10мкс выставлял на всех портах нужные значения за не более чем 50 тактов, а затем давал поработать остальным.
Я нигде не ошибся?
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2006, 20:58
Пришла в голову такая интересная мысль - если ШИМ надо выдавать длиной не более 2.1 мс, но в то же время частота больше 50Гц (20мс на период) не нужна, то получается в каждый момент времени по прерыванию таймера можно заниматься не более чем 3 сервами - тогда мы сможем спокойно укладываться в короткое время обработки по таймеру и остальное время выполнять основную программу.
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 21:35
Задачка решена :) (разумеется на основе "мысли" в предыдущем сообщении)
Собран прототип:
Могу рулить 24 сервами одновременно (нет, разумеется я проверял только ограниченно это :)) на Меге16 на 1МГц с 10 делениями по углу поворота.
Соответственно на 16МГц кварце спокойно смогу рулить 24 сервами со 100 делениями по углу поворота.
Сообщение EIN_ENGEL » 10 окт 2006, 00:32
а что за сервы? У меня хайтек управляются импульсами 1.1-1.8, с 1.5 в середине.
Я делал на контроллере - заигается весь порт, а потом по одному выключаются биты. Получается одновременное управление. Но при этом никакой основной программы на контроллер не возлагалось, только передатчик от компа к сервам, через РС-232.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2006, 07:21
EIN_ENGEL писал(а):а что за сервы? У меня хайтек управляются импульсами 1.1-1.8, с 1.5 в середине.
Так все сервы управляются импульсами ориентировочно от 1 до 2мс с центром в 1.5мс.
Что значит на контроллер не возлагалось ничего? А зачем он у вас тогда вообще был? Или может я не правильно понял ваше "основной программы"? :)
