Проблема с таймером - не заходит в прерывание
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 16:49
В чем может быть засада, никто не подскажет???
Вроде всё перерыл и документацию и прочее.
Мега16 на 1МГц.
В эмуляторе (AVR Studio) флаг TOIE1 в TIMSK выставлен оказывается в 1;
Флаг TOV1 в TIFR тоже в 1, но в обработку прерывания всё равно не заходит :(
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){
 //сюда не попадаем :(
int main(void)
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0x01;
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
 TIMSK=0x04;
 outb(DDRD,inb(DDRD) | 0x20);
 ICR1H=0x00;
 ICR1L=0x00;
 OCR1AH=0x00;
 OCR1AL=0x00;
 OCR1BH=0x00;
 OCR1BL=0x00;
 while(1);
Сообщение -= Александр =- » 07 окт 2006, 16:57
Просто включить прерывание таймера - не достаточно. Надо еще разрешить прерывания вообще. asm("sei"); - это обычно ставится в конце инициализации. В некоторх компилерах пишется так: SEI(); или _SEI();
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 17:03
-= Александр =- писал(а):Просто включить прерывание таймера - не достаточно. Надо еще разрешить прерывания вообще. asm("sei"); - это обычно ставится в конце инициализации. В некоторх компилерах пишется так: SEI(); или _SEI();
О! Спасибо! :)
Еще сидел думал что такое должно быть, но в даташите про это почему-то не сказано в разделе "Прерывания", или не нашел при беглом просмотре :(((
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 18:59
Да что же это такое...
5 секунд всё работало, потом решил вернуть весь функционал кроме вызова таймера и всё нафиг сломалось, и теперь не хочет работать даже в минимальном варианте опять.
Самое забавное что в прерывание она не заходит, а вместо этого перестартует программу, успев потратить что-то типа 1500 тактов где-то между вылетом по ошибке в перезагрузку и началом выполнения программы.
(потихоньку начинаю подозревать в глюках AVR Studio - как будто в таблицу прерываний не записывается адрес обработчика - его хоть не надо как-то явно туда прописывать???)
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1){
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
int main(void)
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0x01;
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
 TIMSK=0x04;
 __asm__ __volatile__ ("sei" ::);
 while(1);
Сообщение -= Александр =- » 07 окт 2006, 19:25
Юзай CodeVision или ICC - там все работает без всяких шаманских бубнов!
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 19:43
В общем проблему вылечил вроде.
Но это бред короче какой-то, я чуть мозг себе не сломал:
Вот так не работает:
#include <avr/io.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
//#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER1_OVF_vect){
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
int main(void)
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0x01;
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
 TIMSK=0x04;
 while(1);
А вот так:
//#include <avr/io.h>
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
int main(void)
 TCCR1A=0x00;
 TCCR1B=0x01;
 TCNT1H=0xFF;
 TCNT1L=0x69;
 TIMSK=0x04;
 while(1);
Работает.
Че к чему... Серьезные вроде люди...
Сообщение avr123.nm.ru » 07 окт 2006, 20:43
=DeaD= писал(а): в даташите про это почему-то не сказано в разделе "Прерывания", или не нашел при беглом просмотре :(((
Сказано в самом начале - про регистр SREG  бит I.
Подробно о механизме работы прерываний в AVR рассказано на странице 3 курса и приложены 2 примера.
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2006, 20:53
Я говорю в разделе "Прерывания". Зачем-то про это сказано в разделе "CPU Core. Status Register". Типа не пишите программу, пока не прочитали и не выучили весь 300-страничный даташит :)
Шутники однако в Атмел работают :)
2Avr123: Однако, спасибо за помощь - теперь знаю откуда засада :)
Правда всё равно на догоняю, почему при подключении разных заголовочных файлов такой эффект.
Сообщение avr123.nm.ru » 07 окт 2006, 21:58
=DeaD= писал(а):Типа не пишите программу, пока не прочитали и не выучили весь 300-страничный даташит :)
в Атмел просто надеются, что читать будут внимательно !  про SREG I  говорится в нескольких местах ДШ где говорится об управлении прерываниями от разной переферии.
в описании тех регистров которые ВЫ использовали в программе ТОЧНО ЕСТЬ !
Можно сделать ВСЁ правильно почти без ДШ
с помошью мастера встроенного в компилятор.
=DeaD= писал(а): не догоняю, почему при
такой эффект.
дак в первом случае вы закомментировали библу прерываний - наверно поэтому.
