Управление сервой
Re: Управление сервой
Сообщение Kolshik » 02 окт 2010, 04:19
как оказалось переделаной сервой проще управлять простым шимом..
в Xduino выдаешь сигналы 0, 120, 255 (по часовой стрелке, стоп, против часовой стрелки соответственно)
И в положении 90гр или остановки серва ведет себя намного спокойнее чем если управлять ей обычными командами для серв...
Kolshik
прог. языки: C++
ФИО: Иван
Сообщение Myp » 21 дек 2010, 12:11
кстати
я тут с ордуиной играюсь
выяснил что стандартная библиотека для сервы крутит серву на маленькой угол.
тоесть физически она может дальше крутится в обе стороны.
ктонить догадывается как расширить стандартные рамки?
Сообщение dccharacter » 21 дек 2010, 14:31
Используя стандартную библиотеку? Если нет, то догадываемся.
P.S. Кстати, комплект шестеренок стоит 100 рублей.
Последний раз редактировалось blindman 21 дек 2010, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Сообщение blindman » 21 дек 2010, 15:19
Myp писал(а):ктонить догадывается как расширить стандартные рамки?
Подредактировать Servo.h (MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 21 дек 2010, 15:35
а сама серва 180 р. так что пофиг))
я 9 грамовые мучаю, они просто от usb работают :)
ардуина развращает неймоверно )) лень даже кудато лезть смотреть что там внутри
Сообщение dccharacter » 21 дек 2010, 15:45
Myp писал(а):ардуина развращает неймоверно )) лень даже кудато лезть смотреть что там внутри
А я ее не пойму никак - наверное из-за того, что программист из меня хреновый, я за 2 года на хайтек-си основательно сел, а с вайрингом и процессингом у меня туго. Хотя, конечно, для взаимодействия с компьютером у меня никакой другой альтернативы нет.
Сообщение noonv » 22 дек 2010, 00:14
noonv
прог. языки: C++
Сообщение DimRoboForum » 03 апр 2011, 00:16
blindman:
Не работает :(
Через стандартную библиотеку всё-равно градусов на 165 только крутится...
"Вау! Настоящий робот! Или это дурацкий новогодний костюм?"
( (С) "Футурама" http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 0%BC%D0%B0)
DimRoboForum
Skype: nevermindim
прог. языки: PROLOG
ФИО: Дмитрий А.
Сообщение dccharacter » 03 апр 2011, 02:09
http://arduino.cc/en/Reference/ServoAttach, особенно нас интересует вот этот метод:
servo.attach(pin, min, max)
Сообщение noonv » 03 апр 2011, 07:49
верно, методом servo.attach(pin, min, max); можно попробовать подобрать длительность управляющих импульсов сервы для точной установки сервы в 0 и 180.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение tallarna » 03 апр 2011, 11:17
Или использовать вместо write() low-level метод writeMicroseconds()
tallarna
прог. языки: Любые алгоритмические
