Датчик Хола в авто, помогите с распиновкой
Сообщение Master » 21 дек 2010, 11:28
Вопрос больше следующего порядка, что будет если перепутать в датчике + и - и сигнальный провод. Он сгорит, будет работать, будет работать но не правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Допустим землю я прозвонить могу по разъему, что звонится с корпусом авто, то минус. А вот как быть с + и сигнальным проводом? При ВЫключенном зажигании на одном из проводов относительно + порядка 2кОм, на втором бесконечность, если включить зажигание на обоих +12В.
Re: Датчик Хола в авто, помогите с распиновкой
Сообщение avr123.nm.ru » 21 дек 2010, 11:47
где 2 кОм это выход сигнала.
Сообщение Master » 21 дек 2010, 11:47
Вот схема и датчик.
Сообщение Myp » 21 дек 2010, 13:50
а ты магнитом пошуруди у датчика и посмотри что меняться будет :)
Сообщение -= Александр =- » 22 дек 2010, 16:11
Если датчик с открытым коллектором - лучше плюс и выход не путать... Ищи схему монтажного блока.
Или попробуй при включенном зажигании дать на эти ноги нагрузку. Какая под ней провалится - та и сигнал. Нагрузку подбирать маломощную, например лампочку подсветки приборки. Т.к. там рядом пляшет распределитель с киловольтами - значит сигнал датчика неслабо подтянут для помехозащиты.
Сообщение Master » 22 дек 2010, 19:10
Ок я попробую лампочкой.
Myp, он реагирует на железо, хотя внутри дачика уже есть магнит, вон за той треугольной железячкой он находится.
Если я датчик подрубил к компутерному БП и он работает, значит с проводами я угадал?
Когда пластина перекрывает разъем на выходе 12В, а когда нет пластины 0В. Мерил стрелочным вольтметром.
Сообщение Myp » 23 дек 2010, 12:41
один фиг, он реагирует не на молекулярное железо, а на изменение магнитного поля :)
