Как подключить драйвер к Arduino с вот таким модулем:
Вот такой драйвер:
logic(VC) и ground подцепил а vs крайний не стал, там вроде перемычка стоит, и второй не нужен, т.к. начинают питаться от одного! Вопрос как его к самому ардуино подцепить? всего по два контакта Е1 и М1 на мотор! а на плате расширения по 3 везде... Как цеплять? вопрос жутко глупый.. я подцепил к 9 разъёму он с ШИМ, на контакты VC и D не работает
Моторы от стеклоподъёмников, без нагрузки потребляют 1А, максимум 2А! Вроде бы подключил =) на 9 и 5 контакты =) только пока непонял как включать обратно) вперёд на 9 контакт 0 до 255, а обратно? пробовал просто менять местами 9 и 5 контакты, не работает
