рисование крупногабаритных ПП
Сообщение к561ЛА7 » 10 дек 2010, 23:06
Сприн-лайоут рисует только до 300 на 300 мм. Можно ли как увеличить размер платы ?
к561ЛА7
Re: рисование крупногабаритных ПП
Сообщение Сергей » 10 дек 2010, 23:12
ДПП или МПП?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вообще очень крупная плата, что за ТЗ такое?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, что мешает использовать PCAD или алтиум?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 11 дек 2010, 00:15
к561ЛА7 писал(а):Сприн-лайоут рисует только до 300 на 300 мм. Можно ли как увеличить размер платы ?
DipTrace бесплатный для некомерческого использования с любым размером платы. В PROTEUS тоже нет ограничения.
Сообщение к561ЛА7 » 11 дек 2010, 02:18
ТЗ то я сам себе придумываю. А большая потому что... Ла-шек много ставить приходиться
Кстати, что мешает использовать PCAD или алтиум?[/quote]
Мозгов не хватает.
к561ЛА7
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2010, 09:25
Разбить на платы и соединить между собой, ибо у вас еще и проблемы с производством могут начаться.
Сообщение Сергей » 11 дек 2010, 14:17
Простите, но если плата получается 300х300, может стоит пересмотреть проект? Во-первых это 9дм^2, что иногда предел на производстве, а во вторых - если делаете МПП могут вообще не сделать.
Вы не ответили, это ДПП или МПП плата?
Сергей
Сообщение к561ЛА7 » 11 дек 2010, 16:04
если МПП это "многослойная печатная плата", то плату рисую однослойную
проблемы у меня не с производсвом, а тем как так такой большой кусок
текстолита найти :bad:
а проект я не могу пересмотреть так как изготовить влату с дорожками менее 1 мм у меня не получается. протравливается все. толи потомучто хлорного железа мало ложу,
или тонер у меня слишком жидко наноситься
Последний раз редактировалось blindman 11 дек 2010, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
к561ЛА7
Сообщение Сергей » 11 дек 2010, 16:28
Понятно, все вопросы сняты. Развлекайтесь :)
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 11 дек 2010, 19:18
Сергей писал(а):если плата получается 300х300, может стоит пересмотреть проект? Во-первых это 3дм^2,
3 на 3 это 9 :D
к561ЛА7 писал(а):как так такой большой кусок текстолита найти :bad:
По-почте найти. А я бы из кусочков сделал. Большая плата на производстве вооообще дорогая выйдет.
Сообщение Сергей » 11 дек 2010, 19:41
исправил, видимо я был все еще в шоке :lol:
Сергей
Сообщение Angel71 » 11 дек 2010, 20:20
плату логично разбить на части (блоки, модули,... как не назови). :oops: +чтот сильно подозрительно она большая выходит. текстолит больших размеров найти не проблема - размер стороны бывает от 500мм до 2400мм. вопрос в другом, если в своём городе не сможете найти, готовы ли купить несколько больших листов или нет? :pardon: если брать один лист, то дециметр дороговасто выходит
Сообщение к561ЛА7 » 11 дек 2010, 23:56
на счет цен платы не знаю, но помню еще из СССР что текстсолит поставляется на завод 1.5 на 1.5 метра листами, в сверлильный станок ставили заготовки 400х600, несколько листов сразу. размещали на этом листе несколько плат, сверлили по программе, а потом их уже резали , наносили воторезит и травили. поэтому с точки зрения народного хозяйства было бы лучше одьединить все модули в одну плату.
как сейчас не знаю.
к561ЛА7
Сообщение =DeaD= » 12 дек 2010, 00:12
к561ЛА7 писал(а):поэтому с точки зрения народного хозяйства было бы лучше одьединить все модули в одну плату.
Это что еще за точка зрения такая :shock:
Сообщение к561ЛА7 » 12 дек 2010, 00:29
большая плата должна стоить дешевле чем несколько маленьких.
опт же дешевле розницы.
а с точки зрения нарожного хозяйства - это когда всем хорошо.
а работы потрачено минимум.
к561ЛА7
Сообщение Сергей » 12 дек 2010, 00:52
СССР? народное хозяйство? Кто-то еще не знает что произошло?
Сергей
Вернуться в Печатные платы
