к561ЛА7 писал(а):Сприн-лайоут рисует только до 300 на 300 мм. Можно ли как увеличить размер платы ?
3 на 3 это 9Сергей писал(а):если плата получается 300х300, может стоит пересмотреть проект? Во-первых это 3дм^2,
По-почте найти. А я бы из кусочков сделал. Большая плата на производстве вооообще дорогая выйдет.к561ЛА7 писал(а):как так такой большой кусок текстолита найти![]()
+чтот сильно подозрительно она большая выходит. текстолит больших размеров найти не проблема - размер стороны бывает от 500мм до 2400мм. вопрос в другом, если в своём городе не сможете найти, готовы ли купить несколько больших листов или нет?
если брать один лист, то дециметр дороговасто выходитк561ЛА7 писал(а):поэтому с точки зрения народного хозяйства было бы лучше одьединить все модули в одну плату.
