Генерация звука на ATtiny85: Шим и еще парочка вопросов...
Сообщение kalexi » 09 дек 2010, 16:42
Необходимо создать генератор аналогичный по функционалу с звукогенератором Yamaha YM2149 (но попроще). Т.е. главное поддержка 3-4х каналов.
Пока надо просто выводить сигнал как у спикера, но чего-то звук получается весьма странным, похожим на звукоряд Шепарда. Т.е. не ясно - повышается ли тон или нет.
Можно ли добиться более чистого звучания?
Схему пока сделал на ATtiny13.
Код:
#include <delay.h>
int c=0, d=0;
void signal(int d){
    PORTB.2=1;
    delay_ms(d);
    PORTB.2=0;
    delay_us(10-d);
while (1)
        if (d==0) c++; else c--;
        if ((c > 1000)||(c < 1)){
            if (d==0) d=1; else d=0;
        signal(c/100);
Результат:
MP3
test13.zip
График
kalexi
Re: Генерация звука на ATtiny85: Шим и еще парочка вопросов.
Сообщение HarryStar » 12 дек 2010, 12:14
Вроде нормальный такой звук, приятной тональности.
Как говорится, а что нужно то было?
Вы лучше попробуйте сразу нужную мелодию / голос или что там у вас. Тогда можно будет оценить как получилось. А то пищит и пищит, мне понравилось как пищит например.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение avr123.nm.ru » 12 дек 2010, 12:35
kalexi писал(а):Можно ли добиться более чистого звучания?
Надо повысить частоту ШИМ и конденсатор последовательно включить на 10-100 мкФ.
Сообщение kalexi » 14 дек 2010, 13:33
Все, я разобрался, просто, как сказал avr123, частота ШИМ была недостаточной.
kalexi
Сообщение kalexi » 31 янв 2011, 19:06
Привет! Не могу найти хорошего примера, где бы объяснялось как программируется ШИМ (только код) и как выбирается таймер. Посоветуйте статью или исходник.
Вообще надо сделать генератор пилообразных волн в слышимом звуковом диапазоне на ATtiny13.
kalexi
