avr управляет часами
Сообщение Myp » 02 окт 2006, 22:28
ктонить знает как работает "электродвигатель" в обычных кварцевых будильникакх китайских по 25 р.
там кольцевой постоянный магнит с 2мя полюсами расположен между полюсами электромагнита
этакий бесколлекторный 2х полюсный двигатель
если подавать просто постоянное напряжение на обмотку магнит поворачиваеться только на 90 градусов
есть предположение что форма импульсов должна быть примерно такая
   ___|     |       _____|     |      _______
               |___|                |___|
хочеться заставить МК генерировать ипмульсы нужной формы с нужной частотой для непрерывного вращения магнитного ротора.
Идея в том чтобы взять 2 будильника нацепить вместо часовых стрелок колёса, между двумя будильниками положить аккумулятор от мобилы с контроллером и получить миниатюрного бродильщика =)
видел в нете beam робота на таком шасси но только непомню где=(
ЗЫ нашёл таки сайт, там есть такая схема
помогите заюзать для формирования импульсов МК
Сообщение -= Александр =- » 03 окт 2006, 00:53
Так ясен хрен, вот порядок включения:
Обмотка1 Обмотка2
    0              0
    1              0
    1              1
    0              1
Сообщение Myp » 03 окт 2006, 13:27
8) тут немного не так
и если на обмотку падавать 1 то вал просто будет дёргаться влево или вправо на 90 градусов и после подачи 0 будет возвращаться в исходное положение, тобишь подавая
00
10
11
01
00
получим просто вибрацию 2х роторов, но не вращение =(
в схеме стоит конденсатор 47 мкф судя по всему чтобы ротор проходил мёртвую точку и был готов к новому импульсу
однако в будильниках нет никаких конденсаторов и обмотка управляеться какимто хитрым импульсом, был бы осциллограф посмотрел бы на его форму =)
вопрос в том как с помощь только МК заставить крутиться этот девайс=)
ЗЫ у кого есь осциллограф? гляньте что там такое китайцы придумали=)
Сообщение 40inD » 03 окт 2006, 13:36
Запишите сигнал через резисторный делитель звуковой картой компа.
40inD
Сообщение MEXAHuK » 04 окт 2006, 16:42
Вот чего у меня получилось измерить на моем китайском будиле, который работает от 1 батарейки 1.5 в.
На первом рисунке - встал осцилом прямо на контакты катушки, т.е. измерял не относительно земли, а относительно второго вывода.
На втором - относительно земли на 1 и 2 выводах соответственно.
Рис.1 Осциллограмма на катушке.
Рис.2 Осциллограмма на выводах катушки относительно земли.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Myp » 05 окт 2006, 12:09
как интересно, ничё особенного а всё равно работает...
пойду научу МК шевелить ножками
интересно если я подключу обмотку прямо на ноги мк, мк не поджариться?
(мой любимый китайский мультиметр сказаль мне пока и отказался мерят сопротивления:( но чтото мне подсказывает оно там большое=))
Сообщение avr123.nm.ru » 05 окт 2006, 15:01
ноги МК можно параллелить.
так написано в курсе на стр 2-3
и сделано в приборных панелях автомобильных VDO.
Сообщение Myp » 05 окт 2006, 20:44
а что такое автомобильное VDO ???
Сообщение avr123.nm.ru » 07 окт 2006, 11:08
VDO это крупный производитель приборных панелей для разных машин.
