AT91RM9200
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
AT91RM9200
Сообщение freeman_ » 02 дек 2010, 14:24
Проблема с проектом в Keil для AT91RM9200. После заливки по DFU в оперативу процессора прошивка не работает. Аналогичная ситуация с примерами поставляемыми с Keil для этого ARM. Может быть у кого есть работающие проекты в Keil для AT91RM9200?
freeman_
Re: AT91RM9200
Сообщение Romikgy » 02 дек 2010, 23:48
юзал кейл с STR735 и ARM основаными чипами у меня всегда работало , при правильно выбраных адрессах расположения программы и немного знанием арм асма, решаются все проблемы( при исправном железе!!!)
Romikgy
Re: AT91RM9200
Сообщение freeman_ » 03 дек 2010, 11:10
при использовании IAR вместо Keil все работает. судя по всему проблема в asm файле инициализации который Keil включает для соответственного процессора.
freeman_
Вернуться в ARM
