Срочно нужен ШИМ-драйвер моторов на 7 ампер 12 вольт
Re: Срочно нужен ШИМ-драйвер моторов на 7 ампер 12 вольт
Сообщение =DeaD= » 01 дек 2010, 12:13
Их разобрали пока :(
Сообщение Perdimonocle » 01 дек 2010, 12:27
avr123.nm.ru писал(а):Нагрузку в моменте надо выражать, так как Кг без плеча это ничто.
В местном магазине, в шапке форума, должны быть готовые драйверы мотора "OR" на 10 ампер с релюшками. На фирменной плате все хорошо спаяно.
Спасибо! Но цена...
Perdimonocle
Сообщение =DeaD= » 01 дек 2010, 12:30
Кстати, если где недорого найдёте драйверы двигателей коллекторных с такими характеристиками готовые (в смысле в виде модулей, а не микросхем) - свистните?
А то самое дешевое что я видел пока - это у Техновижена были драйверы за 1200руб вроде раньше, а сейчас они цены заломили совсем: http://www.technovision.ru/netshop/elec ... er_33.html
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 13:38
Чип-дип дурной пример для подражания. А дурной - заразителен. Ну и отсутствие совести тоже фоктор немаловажный в воспросе ценообразования.
У них еще выложены 2 прошивки для тини2313 для этого драйвера - но в PROTEUS они не работает, а в живую тини я не загружал.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Perdimonocle писал(а):
avr123.nm.ru писал(а):драйверы мотора "OR" на 10 ампер с релюшками.
Спасибо! Но цена...
Там все открыто - схема есть, в работе проверено. Можете спаять сами недорого. У Семенова релюшки мощные по 40 руб ( в автомагазине еще мощней "кубики" и дешевле ) а силовой ключ на 80 ампер всего 35 рублей. У вас он может без радиатора работать.
Сообщение Perdimonocle » 01 дек 2010, 15:11
avr123.nm.ru писал(а):Там все открыто - схема есть, в работе проверено. Можете спаять сами недорого. У Семенова релюшки мощные по 40 руб ( в автомагазине еще мощней "кубики" и дешевле ) а силовой ключ на 80 ампер всего 35 рублей. У вас он может без радиатора работать.
А схема где?
Или у кого есть схема на L6203?
Perdimonocle
Сообщение =DeaD= » 01 дек 2010, 15:28
Perdimonocle писал(а):А схема где?
Тут: [[OR-MD2-10A-12V-X]]
Сообщение cjA » 01 дек 2010, 19:38
странный вы человек avr123.
сам же предложил отличное решение- ее только на радиатор посадить (а вместо радиаторов можно само устройство заюзать), осталное можно навесом.
и тут же предлагаете чорт знает какую по сложности схему. которая и тяжелее; и еще и щелкает; и еще и менее экономична, потому что по любому реле менее экономична, чем полупроводник.
длина плеча 40-50 см. скорость 220 градусов в секунду (это все примерно) Сами считайте момент.
cjA
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2010, 22:43
Я просто сомневаюсь так как на практивке могут вылезти грабли и вилы. И часто вылезают. :D
Сообщение Duhas » 06 дек 2010, 10:42
просто супер аксиома )))
реле как раз более экономично при больших токах..
Сообщение Zeus » 06 дек 2010, 18:09
разве ШИМом можно сделать на моторах стеклоподъемников углы точно 30 и 45 градусов?!
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Duhas » 07 дек 2010, 17:23
меня выше тоже это интересовало )
Сообщение Perdimonocle » 10 дек 2010, 02:37
Zeus писал(а):разве ШИМом можно сделать на моторах стеклоподъемников углы точно 30 и 45 градусов?!
Точность не очень важна... Думаете что это невозможно?
Perdimonocle
Сообщение Duhas » 10 дек 2010, 10:32
тут я уже писал что вы хотите сделать.. могу пояснить почему это плохо.
Сообщение Zeus » 10 дек 2010, 11:14
30 или 45 градусов и ШИМ и стеклоподъемники между собой вообще не вяжутся.
Если вы хотите тупо подавать питание на двигатель например на 1 секунду и он за это время повренет редуктор на 30 градусов, то это можно и без шима сделать, хоть на реле, только реле времени нада чтобы отсчет был.
А вообще если углы фиксированные например 0, 30 градусов (при условии что
), то это все обычными концевиками делается без всяких там ШИМ и драйверов :)
Zeus
Сообщение Perdimonocle » 10 дек 2010, 13:30
Zeus писал(а):30 или 45 градусов и ШИМ и стеклоподъемники между собой вообще не вяжутся.
Я всё это понимаю... но очень надо!
Zeus писал(а):это все обычными концевиками делается без всяких там ШИМ и драйверов :)
Использование концевых переключателей не подходит...
А вот такой драйвер http://www.minirobo.ru/node/19 вроде бы подходит по параметрам к двигателю от стелоподъемника...
Perdimonocle
