Срочно нужен ШИМ-драйвер моторов на 7 ампер 12 вольт
Сообщение Perdimonocle » 29 ноя 2010, 04:45
В принципе в названии всё сказано, но уточню...
Нужно сделать чтобы мотор-редуктор от стеклоподъёмника работал в двух режимах:
Perdimonocle
Re: Срочно нужен ШИМ-драйвер моторов на 7 ампер 12 вольт
Сообщение cjA » 29 ноя 2010, 06:36
если только два режима, то можно и от датчика положения отказаться?
cjA
Сообщение D1mcon » 29 ноя 2010, 09:05
Может лучше серва?
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 29 ноя 2010, 09:50
Усилие большое ? Размеры, вес ?
Можно 2 мотора лебедки с тросиками и с реле - они будут ставить в 30 и 45 град. А в 0 сама будет опускаться стрелка. Если 0 принудит то еще 1 лебедка.
Сообщение Perdimonocle » 30 ноя 2010, 02:37
cjA писал(а):если только два режима, то можно и от датчика положения отказаться?
Именно потому что два режима, датчик положения отсутствуют... Хотелось бы "рулить" для длительностью/шириной управляющего сигнала.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Усилие большое ? Размеры, вес ?
Хотелось бы именно на мотор-редукторах от стеклоподъёмников...
Нельзя ли подобрать что-нибудь аналогичное драйверу двигателя на L293D? А ШИМить через МК?
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 30 ноя 2010, 03:12
Для мотор редукторов стекло подъемников есть мощные интегральный драйверы L6203 Н-мост 4 Апмера 40 Вольт 120 рублей - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Меня сбили с толку 7 ампер в заголовке, там 4 достаточно. L6203 держит ШИМ до 100 Кгц так что можно регулировать ток даже с помощью L297 либо с МК который и будет за положением следить.
L6203 можно включать параллельно - будет 8 ампер.
Проект сервопривода ( это то что вам потребуется ) есть в PROTEUS по AN696 http://www.microchip.com
ИДЕЯ ! ночная :D но старинная.
2 реле для изменения направления, а ШИМ на одном мощном полевом транзисторе серии IRL за 35 рубликов на 80 ампер - прямо от нескольких ног МК.
Сообщение Perdimonocle » 30 ноя 2010, 05:25
avr123.nm.ru писал(а):Для мотор редукторов стекло подъемников есть мощные интегральный драйверы L6203 Н-мост 4 Апмера 40 Вольт 120 рублей - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Спасибо!
avr123.nm.ru писал(а):Меня сбили с толку 7 ампер в заголовке, там 4 достаточно.
Указал с запасом http://www.npk-progress.ru/index.php?ac ... _product=1 :ROFL:
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 30 ноя 2010, 12:02
Если у вас драйвер "умный" - с ШИМ и ОС по току то мотор может получить только столько сколько даст ему драйвер.
Для вашего мотора похоже 2 параллельно L6203 нужны.
Интересны параметры мотора - момент номинальный 30 кгс*см пусковой 90.
У них еще мотор редукторы с шестерней на выходе.
Сообщение Perdimonocle » 30 ноя 2010, 15:14
avr123.nm.ru писал(а):Для вашего мотора похоже 2 параллельно L6203 нужны.
Я не очень разбираюсь, потому и спрашиваю... А зачем?
Perdimonocle
Сообщение Duhas » 30 ноя 2010, 17:12
мм.. вы собираетесь подобрать скважность ШИМ чтобы вал под нагрузкой поворачивался только на определенный угол? т.е. мотор по сути в КЗ работал ? или таки будет датчик по положению какой то ? толи я слепой, толи тут и правда из стеклоподъемника серву без ОС хотят сделать ..
Сообщение cjA » 30 ноя 2010, 22:13
Насколько я в теме - шим нужен для плавного старта-финиша, чтобы не дергал.
Даже не нужно два положение: нажал кнопку - плавно поехала вперед, отпустил - плавно остановилась, плавно поехала назад до вертикального положения.
Пожалуй avr123 уже ответил, задача в том чтоб деталек поменьше.
cjA
Сообщение Perdimonocle » 01 дек 2010, 02:12
cjA писал(а):Пожалуй avr123 уже ответил, задача в том чтоб деталек поменьше.
Согласен! Пока всё понятно, в качестве драйвера покупаю L6203... А там посмотрим...
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 09:36
Вы всеж нагрузку озвучте, скорость и точность. Может будет достаточно 2 реле, шим-ключ-полевик и резистор ОС по положению.
+ avr в dip корпусе. atmega48 или 16.
Сообщение Perdimonocle » 01 дек 2010, 11:12
avr123.nm.ru писал(а):Вы всеж нагрузку озвучте, скорость и точность. Может будет достаточно 2 реле, шим-ключ-полевик и резистор ОС по положению.
Точность не очень важна. Над скоростью не задумывался. А нагрузка? Ну, примерно 20-25 кг...
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 12:02
Нагрузку в моменте надо выражать, так как Кг без плеча это ничто.
В местном магазине, в шапке форума, должны быть готовые драйверы мотора "OR" на 10 ампер с релюшками. На фирменной плате все хорошо спаяно.
