Помогите нубу
Помогите нубу
Сообщение Cando » 26 ноя 2010, 23:38
вобщем задача у меня появилась, собрать мозги для устоновочки самодельной)
значит мозг ентот будет управлять подачей тока с аккумулятора автомобильного на разные устройства, да управлять с компа(usb) тобеж ток 5 вольт ну и скока там милиомпер!
ТАк вот подскажите какие транзисторы лучше использовать и какие релюшки(реле надо чтоб замыкало либо одну либо другую цепь).
Да и где всё это преобрести возможно?
Ну если сильно тупанул извените, я сразу сказал-нуббб)
Cando
Re: Помогите нубу
Сообщение yak-40 » 26 ноя 2010, 23:46
Транзисторы лучше использовать полупроводниковые, а релюшки - электромагнитные.
А приобрести всё это можно в магазине.
Re: Помогите нубу
Сообщение EdGull » 26 ноя 2010, 23:47
релюхи и транзистороры лучше брать черного цвета с металлическими ножками :good:
Re: Помогите нубу
Сообщение Cando » 26 ноя 2010, 23:48
Ага очень благодарен! чтоб тебе поисковик также отвечал на запросы)
мне бы марки подсказать или хотябы по каким характеристикам подбирать!
Cando
Re: Помогите нубу
Сообщение yak-40 » 26 ноя 2010, 23:50
Cando писал(а):Ага очень благодарен! чтоб тебе поисковик также отвечал на запросы)
Каков вопрос, таков и ответ.
Re: Помогите нубу
Сообщение SERGEY_M » 26 ноя 2010, 23:50
Если нуббб, то лучше такое не писать, если не знаешь о чем речь...
лучше напиши конкретно, типа:
"хочу чтобы лампочка подсветки салона включалась с компа" и т.д. и в таком-же духе
SERGEY_M
Re: Помогите нубу
Сообщение yak-40 » 26 ноя 2010, 23:52
А если серьёзно,
Cando писал(а):тобеж ток 5 вольт ну и скока там милиомпер!
то на такой вопрос ответить сложно.
Re: Помогите нубу
Сообщение Cando » 26 ноя 2010, 23:54
SERGEY_M писал(а):"хочу чтобы лампочка подсветки салона включалась с компа"
Вот ето почти в точку) тока питаться эта лампочка с акума будет)
Cando
Re: Помогите нубу
Сообщение SERGEY_M » 26 ноя 2010, 23:57
тока питаться ета лампочка с акума будет)
ну не от "святого духа" это точно :D
Добавлено спустя 38 секунд:
Конкретизируй задачу!
SERGEY_M
Re: Помогите нубу
Сообщение Cando » 26 ноя 2010, 23:59
может хватить издеваться, а подсказать что полезное всётаки!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ну как конкретнее то)
вообщем нужно чтоба по команде с компьютера замыкались те или иные цепи! так вот мне нужно определится чем замыкать)
Cando
Re: Помогите нубу
Сообщение SERGEY_M » 27 ноя 2010, 00:02
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
лампочка подсветки салона потребляет не более 1А
а вот лампочка ближнего света, около 5А
а стартер 200А
тебе что коммутировать?
SERGEY_M
Re: Помогите нубу
Сообщение yak-40 » 27 ноя 2010, 00:02
Реле "Omron" 12В 7,5А.
Транзистор КТ817А.
Вполне подойдут.
Re: Помогите нубу
Сообщение Cando » 27 ноя 2010, 00:09
SERGEY_M писал(а):тебе что коммутировать?
насос и фарсунки!
Да и вот ещё насколько безопасно транзистор здес использовать?
да мне надо бы ещё и подешевле подсказать алтернативки :ROFL:
Cando
Re: Помогите нубу
Сообщение yak-40 » 27 ноя 2010, 00:12
А чем не устраивает автомобильное реле для включения бензонасоса?
Re: Помогите нубу
Сообщение SERGEY_M » 27 ноя 2010, 00:18
насос лучше коммутировать любой автомобильной релюхой, от сигналки например
а с форсунками не совсем ясно...
если их отрубать сигналкой, то то-же реле, что и на насос
а если ими управлять, по типу бортового компа, тотут без полевиков не обойдешься :(
вместо мех. реле, можно поискать твердотельные, они управляются малым током и не большие по габаритам
для сигналки самое оно...
гуглом поищи, он подскажет, правда твердотельные дороже механическиж...
SERGEY_M
