Избыточное давл. парового котла
Сообщение HooT » 21 ноя 2010, 15:50
Как избавляться от избыточного давления в котле?
HooT
Re: Избыточное давл. парового котла
Сообщение Myp » 21 ноя 2010, 21:08
сделать клапан сброса избыточного давления
ну или тупо меньше греть чтобы не перегревался.
Сообщение HooT » 21 ноя 2010, 21:20
Я по поводу клапана и спрашиваю.. Из чего состоит клапан: пружина и шарик( или что-то на подобии )..
Меня волнует пружина. Ведь она начинает сжиматься при опред. давлении. Если пружина будет слабая- клапан будет всегда открыт, если пружина сильная(тугая)- то котел взорвется. Дак как взять ту, которая подходит.
HooT
Сообщение Vovan » 21 ноя 2010, 21:26
Поставить регулировочный винт на сжатие пружины
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 21 ноя 2010, 21:29
HooT писал(а):котел взорвется.
потому предохранители не надо делать самому.
Сообщение Myp » 22 ноя 2010, 00:30
HooT писал(а): Дак как взять ту, которая подходит.
для начала воспользоваться поисковиком
по словам предохранительный клапан узнать что это такое
потом узнать как регулируется давление этим клапаном
если ещё останутся вопросы то ещё раз воспользоваться поисковиком.
тему закрываю в силу бесперспективности.
Вернуться в Механика
