Где взять зубчатый ремень со шкивом для управления объектива
Re: Где взять зубчатый ремень со шкивом для управления объек
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 13:54
Скажите это тем кто уже сделал своими руками такое устройство
Rendered
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 14:03
Они это и так знают. Они умеют отличать полезную работу глупой. :o
$ilent
Сообщение MegaBIZON » 19 ноя 2010, 14:46
Короче, в принтерах такими вещами занимаются эти квадратные шаговики, которые валяются в каждой коробке с запчастями у каждого самоделкина. Странно, что про ШД тут ещё никто ни слова не сказал. Может я не прав.
Фотки с ремешками и тем, что у меня осталось, я по почте отправил, но опубликую и здесь - может кто чего полезного попутно подскажет.
Колёсья все не сохранил.. может выкинуть успел уже - это всё у меня уже годами валяется, всякое могло быть.
Если сгодится - отдам фподарог вместе с мотором и прочем. И буду рад, что не выбросил ))
С тебя только отправка.
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 14:54
1. серва переделаная на 360 градусов становится моторчиком с изменяемой скоростью вращения.
2. фокусировать объектив пытаясь сразу выставить серву в нужное положение это голяк, частенько даже просто люфт геликоида объектива уже сбивает фокус.
отсюда резюме, брать любой удобный мотор с редуктором или серву на 360 градусов и крутить фокус пока не попадём куда надо
используя пропорциональное управление скоростью.
быстро крутим до пролетания а потом медленно докручиваем обратно до точного фокуса.
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 15:22
Ни фига не выйдет. Нужна обратная связь. И поскольку автор явно не будет ни использовать имеющуюся, ни создавать новую систему фокусировки, то в качестве датчика фокуса будет использоваться глаз, а в качестве устройства приводящего двигатель в движение - пальцы давящие на кнопки.
У этой системы есть офигительно большой минус - инерционность. Когда он (уж прошу прощения, что в третьем лице) с этим столкнётся, а это произойдёт точно, то будет искать единственный в его положении выход - замедлять скорость движения линзоблока. И получится, что за то время которое необходимо чтобы навестись, можно покурить сходить.
И зачем спрашивается такой тормоз нужен если автор не астроном?
Шаговик лишь точность повысит, но и то чуть.
А если же, свё же каким либо чудесным образом автор изобретёт/прикрути датчик попадания в фокус, то использовать серву становится ещё и глупо при наличие шаговых или в конечном счёте СДМ моторов.
$ilent
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 17:12
MegaBIZON, Большое Человеческое Спасибо! Своей информацией сэкономили мне очень много времени!
Мур, с глубиной резкости в 40-50 см про люфт геликода можно забыть. А как дуиной с сервой определить рабочий диапазон угла поворота фокусного кольца я знаю. Всё-равно спасибо за участие.
Rendered
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 17:21
инерционность без отрыва от допустимого времени на фокусировку нет смысла рассматривать
если от края до края кольцо фокуса прокрутится за 5-7 секунд то инерционность системы непринципиальна она будет настолько мала что не повлияет и на сантиметр итогового фокуса.
я на мыльнице запросто фокусируюсь кнопками фокусировки, там вобще одна скорость. просто пальцами быстро быстро тыкаешь кнопки плюс минус пока не попадёшь и всё.
если в фокусе птичка то пофиг конечно с такой грип :D
и вобще вспышка и гиперфокал рулит :)
Сообщение Rendered » 19 ноя 2010, 17:32
Уже писал что намереваюсь иcпользовать не кнопочное управление а потенциометром для пропорционального управления/
Rendered
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 17:34
Ещё хуже. Возьмите лучше энкодер какой.
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2010, 19:46
Rendered писал(а):MegaBIZON, Большое Человеческое Спасибо! Своей информацией сэкономили мне очень много времени!
я вам на прошлой странице еще про ремешки из принтеров написал.
Сообщение MegaBIZON » 19 ноя 2010, 20:04
avr123.nm.ru писал(а):я вам на прошлой странице еще про ремешки из принтеров написал.
А я ещё вона где :-P
Это я так, ни к чему ))
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 21:01
так так, излишнее цитирование... запишем...
$ilent
Сообщение avr123.nm.ru » 19 ноя 2010, 21:05
Дак ответ в первом ответе был, нафига автор в полемику втянулся :( Наводку полусил - бери да делай. :ROFL:
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 23:58
ой ну вы прям первый день на робофоруме :)
этож милое дело пообсуждать чегонибуть ненужное))
короче надо тему закрывать и всё после 3го сообщения выпиливать)))
Сообщение Rendered » 20 ноя 2010, 02:08
Без обид. Я все видел =)
Кстати, у Вас и собираюсь Нано заказывать.
Rendered
