водяной насосик
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 16 ноя 2010, 20:36
У автора еще остался этот вопрос?
Сколько раз повторил, что вы морочите: смотреть в поисковике "водное охлаждение компьютера своими руками"
вот нашел время найти (и эта статья по всему интернету):
http://z52107.narod.ru/04_go/05/05.html
Но на этом мои радостные впечатления не закончились. Помпа оказалась совершенно бесшумной. Мало того, практически отсутствует вибрация (помпа лежит на стеклянной поверхности и совершенно не издает шума,
услышать ее можно только прислонившись ухом к стеклу). Я не знаю, какая была мощность у того вентилятора, но это обычный 80-миллиметровый вентилятор.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: водяной насосик
Сообщение Aseris » 16 ноя 2010, 21:16
$ilent писал(а):От аквариума не подойдёт, там воздушная помпа, если в неё воду залить - каюк соленоиду.
Представь соленоид сердечник которого вода.
Я помпу от фильтра имел ввиду.
Re: водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 17 ноя 2010, 23:01
про кулер я в гугле нашел. Но , во первых, там нужна герметизачия вала, а во вторых - вентиляторы разрабытыватся на режим работы с большими скоростями , малыми токами в обмотке (малым скольжением). Если нагрузить его водой как там показано то токи в катушке увеличаться, а это не есть нормальный режим работы кулерного вентилятора.
Про соленую воду жутко интересно.
к561ЛА7
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 17 ноя 2010, 23:41
дык делают же....работает же.....а че вал не загерметизировать, там всеж расписано....
то 220 не нравится, то режим не нравится.....:)
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение boez » 18 ноя 2010, 00:44
С соленой водой - это будет МГД-генератор наоборот. В принципе работоспособное решение, главное чтобы электроды не разъедало. Ну и производительность сильно будет зависеть от кучи параметров.
boez
прог. языки: С/С++
Re: водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 18 ноя 2010, 01:24
flyroman писал(а):дык делают же....работает же.....а че вал не загерметизировать, там всеж расписано....
дык работаеть то плохо! Написано же там в коментариях - вал ржавеет, вода греется до 35 градусов от кулера :P
:bad: разьясните пожалуйста мне дремучему что такое МГД генератор наоборот
к561ЛА7
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 18 ноя 2010, 02:29
тогда бери помпу на 220 и переделай под 24 или 12......или через развязный трансформатор и не парь.
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение Myp » 18 ноя 2010, 19:25
блин
обычные насосы для фонтанчиков стоят по 300 рублей и годами работают в воде
там нечему замыкаться
мотор наглухо залит эпоксидкой, от обмотки до провода
вращается магнитный вал в переменном магнитном поле.
это как фокус про движение шариков магнитиком под столом.
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 18 ноя 2010, 19:40
дык я и говорю......ну если уж очень переживает за пробой....пуст переделает мотор на 12 и все...
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 18 ноя 2010, 23:50
Если есть 230 то есть всегда чему замкнуть.
А мокрыми руками туды возмешься и за батарею ногой зацепишся - считай труп.
Считаю что эти мокрые насосики по 300 рублей - очередные происки любителй
замочить чью-то маму.
Как двигатель с 220 на 12 переделать - не представляю.
РАзделительный транс конечно рулит.
к561ЛА7
Re: водяной насосик
Сообщение Myp » 19 ноя 2010, 12:48
у вас происки а у нас всё прекрасно работает не один год
что может замыкать в монолитном кубе эпоксидки?
если волнуешься то поставь на эту розетку индивидуальное УЗО.
Re: водяной насосик
Сообщение $ilent » 19 ноя 2010, 13:27
УЗО на КЗ не среагирует, тока на утечку.
Придётся заземлять фонтанчик... :D
$ilent
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 19 ноя 2010, 14:56
а ты двигатель не переделывай..ты двигатель меняй.... :crazy:
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение boez » 19 ноя 2010, 15:35
к561ЛА7 писал(а):разьясните пожалуйста мне дремучему что такое МГД генератор наоборот
МГД-генератор: [[ru:МГД-генератор]]. За счет движения рабочего тела в магнитном поле создается ЭДС. Раб. тело при этом тормозится (если генератор нагружен и отдает в нагрузку ток. Соответственно если ток пустить в обратную сторону, приложив внешнее напряжение - рабочее тело будет ускоряться.
boez
прог. языки: С/С++
Re: водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 22 ноя 2010, 00:03
Myp писал(а):у вас происки а у нас всё прекрасно работает не один год
Элемнтарно - межвитковое кз , бокситка вспучивается от нагрева и в нее попадает вода. Как такое разрешают продавать?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
эх, бы замутить какой нибудь насосик где вода отдельно от электричес
тва сама по себе течет!
к561ЛА7
Вернуться в Механика
