Схема стабилизатора напряжения 4В 3А
Сообщение Zeus » 17 ноя 2010, 17:00
Есть схема
Она вроде 4В выдает
Стабилизатор 29302 имеет вроде 1%
Какие резситоры применить? на сколько %?
Понятно что чем меньше тем лучше. Но хотелось бы в рамках разумного.
Может кто скинет схему на более доступных линейных стабилизаторах.
Необходимо 300мА, в импульсе до 2А,
Напряжение выходное: минимум - 3,2В, рабочее - 4В, максимум - 4,8В.
Верхнее ограничение очень критично! Ни в коем случае его превысить нельзя!
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Схема стабилизатора напряжения 4В 3А
Сообщение -= Александр =- » 17 ноя 2010, 17:12
Обычно 1% резисторов хватает. Номинал - смотри по даташиту какое напряжение нужно на входе ADJ.
Сообщение Michael_K » 17 ноя 2010, 18:53
... и какой ток у вывода ADJ
Сообщение Zeus » 18 ноя 2010, 10:08
По даташиту при входном напряжении 5В - Adjust Pin Bias Current 40...120nA
А что?
P.S.: Даташит
MIC29302.pdf
Zeus
Сообщение Michael_K » 18 ноя 2010, 10:50
Вам надо так расчитать резисторы, чтобы ток через них превышал в сто раз (или больше - чтобы 1% получить) ток ноги adj, а напряжение на ноге adj было, соответственно, 4v - 1.24v
Там же написано все на 15-й странице.
Сообщение Zeus » 18 ноя 2010, 11:09
Понял, спасибо :)
P.S.:да с англиЦким проблемы
Zeus
