водяной насосик
водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 15 ноя 2010, 22:41
как сделать самому насосик для фонтанчика?
к561ЛА7
Re: водяной насосик
Сообщение $ilent » 15 ноя 2010, 22:46
Вода солёная или пресная?
$ilent
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 15 ноя 2010, 22:53
для маленького....??
конечно купить лучше....они не так уж и дорогие.....но если ради творчества, то из куллера компьютерного можно сделать....
набери в поисковике "водяная помпа своими руками" или "водное охлаждение компьютера своими руками"
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: водяной насосик
Сообщение к561ЛА7 » 15 ноя 2010, 23:20
вода конечно пресная, а то что продается по моему сразу втыкается в розетку на 230 вольт, а это большой минус, так как если что там пробьет , а девайс планируется поставить у батереи - кто полезет туда дак мало не покажется.
к561ЛА7
Re: водяной насосик
Сообщение yak-40 » 15 ноя 2010, 23:21
Насос омывателя ветрового стекла ВАЗ-2101 12вольт. Цена 100-150 руб.
Re: водяной насосик
Сообщение statistic » 15 ноя 2010, 23:37
китайская помпа для аквариума 4 года проработатала на системе охлождения для компа.Правда качала она у меня не воду а тосол.Сдругой стороны ,если есть возможность ,то канечно обезопаситься.
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Re: водяной насосик
Сообщение $ilent » 16 ноя 2010, 01:02
к561ЛА7 писал(а):вода конечно пресная...
Если бы соленая, то мона по-рукоделить. Я в детстве подводную лодку делал которая в солёной воде нырять должна была. Принцип действия просто. Солёная вода хорошо взаимодействует с электромагнитным полем. В одну сторону трубки всасывается из другой выстреливает как Гаса пушка.
$ilent
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 16 ноя 2010, 01:03
из кулера можно сделать...запрос "водяное охлаждение".....время сайт искать нет...
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение AnyWay » 16 ноя 2010, 12:18
yak-40 писал(а):Насос омывателя ветрового стекла ВАЗ-2101 12вольт. Цена 100-150 руб.
Шумный и режим работы - повторно кратковременный. Сгорит через пару дней непрерывной работы. Можно конечно питание снизить раза в два, но долго все равно не проработает.
AnyWay
Re: водяной насосик
Сообщение $ilent » 16 ноя 2010, 13:28
Тогда по моему методу. Вообще не звука не издаёт. Только соли насыпать :) .
$ilent
Re: водяной насосик
Сообщение Aseris » 16 ноя 2010, 16:05
Безопасно и надежно - помпочка для аквариума подключенная через развязочный трансф, можно взять от старого телевизора, там вторичка на 200 вольт у некоторых была. Либо катушку на низковольтную переделать, либо взять от ваза насосик и мотор поменять если это там возможно.
В детстве пытался делать, так затыкался на герметизации вала, и балансировке турбинки ... знаний нехватало
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
2 $ilent: вода разгонялась по принципу разгона снаряда в многоступенчатой гаусс пушке? или все проще?
Re: водяной насосик
Сообщение $ilent » 16 ноя 2010, 16:22
От аквариума не подойдёт, там воздушная помпа, если в неё воду залить - каюк соленоиду.
Представь соленоид сердечник которого вода.
$ilent
Re: водяной насосик
Сообщение flyroman » 16 ноя 2010, 18:33
вообще-то есть помпа для воды в аквариумах.....
а про то что вы говорите - это для обогощения воздухом....
flyroman
Re: водяной насосик
Сообщение statistic » 16 ноя 2010, 19:30
flyroman писал(а):помпа для воды в аквариумах
,ну да,для прогона воды через фильтр очистки.
я же постил выше
statistic писал(а):китайская помпа для аквариума 4 года проработатала на системе охлождения для компа.Правда качала она у меня не воду а тосол.
Там другая проблема,он гудит достаточно заметно когда работает.
statistic
Re: водяной насосик
Сообщение repository » 16 ноя 2010, 19:57
$ilent писал(а):Тогда по моему методу. Вообще не звука не издаёт. Только соли насыпать :) .
А можно полное описание метода?:)
repository
прог. языки: Java
Вернуться в Механика
