Расчёт питания
Расчёт питания
Сообщение Rockman » 05 ноя 2010, 20:31
Извиняюсь, может кто-нибудь уже поднимал тему подобную, но мне совет нужен у более опытных - всё ли правильно я рассчитал. Рассчитываю время работы нагрузки от свинцового аккумулятора 55 АЧ через инвертор.
Входные данные:
- емкость аккумулятора 55 АЧ
- кпд инвертора 12/220 В = 0.9 (взял как в инете нашёл, реальное не знаю)
- нагрузка ноутбук = 22 Вт (замерял ток на входе блока питания до розетки, ток 0.1 А при просмотре фильма, т.е. 0.1 * 220 = 22)
- нагрузка монитор LCD samsung 710v, ток на входе 0.9 А при АС 220 В, т.е. 0.09 * 220 = 19.8 Вт
Время разряда аккумулятора:
T = U * C * КПД / P
T = 12В * 55АЧ * 0.9 / (22Вт + 20Вт) = 11.8 ч
Т.е. аккумулятор разрядится полностью за 11.8 часа. Разряжать полностью, как я полагаю, для свинцового аккумулятора смерть.
Какой уровень разряда допускается для автомобильных аккумуляторов и правильны ли расчеты?
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Re: Расчёт питания
Сообщение Romikgy » 06 ноя 2010, 11:45
стандартно для аккумулятора считается полностью заряжен 14.3 В
а разряжен 11.8 В
цифры могут отличатся )) в разных источниках
... да и для ноута преобразование в 220 имхо не обязательно ...
Romikgy
Re: Расчёт питания
Сообщение Rockman » 06 ноя 2010, 14:03
У ноутбука блок питания на 19В, но я в курсе, что есть преобразователи автомобильные специально под ноутбуки, чтобы без блока питания его подцеплять. Мне преобразование в 220 необходимо по-большей части для монитора, который в наличии пока только на 220В. Существуют мониторы и от 12В питаются, но у меня подобного нет, а покупать - смысла пока тоже нет. Да и ноутбук будет через блок питания питаться заодно.
А по ёмкости не в курсе как можно разряжать аккумулятор? Ну , например, до 1/4 от емкости в АЧ или другое...
Мне интересно, сколько реально можно разряжать аккумулятор по времени с определённым током до момента, когда напряжение упадёт ниже 12 В. Может опыт поставлю скоро, но пока аккумулятор занят.
Rockman
Re: Расчёт питания
Сообщение boez » 08 ноя 2010, 13:35
Rockman писал(а):ток на входе 0.9 А при АС 220 В, т.е. 0.09 * 220 = 19.8 Вт
Так 0.9 или 0.09? :)
Свинцовые аккумуляторы хорошо себя чувствуют при разряде до 50%. Дальше тоже можно, но число циклов падает. Ну а расчет вроде правильный.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Расчёт питания
Сообщение Rockman » 08 ноя 2010, 19:54
0.09 А, ошибся.. У современных инверторов оказывается есть защита встроенная от глубокого разряда аккумулятора, так что можно не париться... защита срабатывает при снижении напряжения на аккумуляторе до 10.5 В, появляется писк и через пять минут нагрузка просто отключается. Удобно :) Думаю, что 200 Вт инвертора мне должно вполне хватить для ноутбука и LCD монитора.
Rockman
Re: Расчёт питания
Сообщение Zeus » 08 ноя 2010, 23:14
Практически все производители указывают кол-во циклов заряд/разряд (600-1200)
НО немногие упоминают, что эти цифири приводятся при 30% разряде аккумулятора по его емкости ;)
Т.е. при большем разряде срок службы аккумулятора уменьшается, есть графики зависимостей.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Расчёт питания
Сообщение Rockman » 09 ноя 2010, 18:00
Провёл некоторые испытания:
Ток потребляемый инвертором с нагруженным ноутбуком без включенного дисплея и включенным монитором LCD составляет 5.7А. Мощность, отдаваемая аккумулятором получается 5.7А * 12В = 68.4 Ватт. Расчётная же (по току от 220В, с учётом КПД инвертора 90%) нагрузка была около 48.8 Ватт.
Итого, расчётное время работы аккумулятора до его полной разрядки 55АЧ/5.7А = 9.65 Ч
Сколько времени реально можно работать до автоматического отключения пока не знаю, но собственно ставлю эксперимент..
P.S. кстати, данное сообщения я написал питаясь от инвертора :)
Rockman
