mini2440 и странный глюк.
Сообщение eugene_crabs » 06 ноя 2010, 13:03
Добрый день! Заметил на своей мини странный глюк. Если вырубить плату тумблером или ресетнуть, то при следующей загрузке перестает работать последовательный порт и при касании тачскрина указатель пропадает и тачскрин уже не работает. С последовательным портом может работать тока прога dnw и то не всегда(есть подозрение что косяк в кабеле или преобразователе). А вот что делать с тачскрином я даже не знаю. Может кто сталкивался с таким косяком?
eugene_crabs
Re: mini2440 и странный глюк.
Сообщение setar » 07 ноя 2010, 13:15
такого небыло, а как вы перегружаетесь чтобы всё было нормально ?
может разные загрузчики отрабатывают ( NAND / NOR )?
Сообщение eugene_crabs » 07 ноя 2010, 17:11
Перегружаю shutdown -r now или просто reboot. Иногда начинает рабоать. Сейчас поставил заново систему(supervivi, ядро, фс). Теперь тачскрин в qtopia не работает вообще.
cat /dev/input/event0 | hexdump при прикосновении показывет поток байт. Прямо таки чудеса
eugene_crabs
Сообщение setar » 07 ноя 2010, 18:37
ну во первых тачскрин может не поддерживаться ядром,
а во вторых tslib может его неправильно интерпретировать
у Вас модуль распознавания в tslib = raw ?
Сообщение eugene_crabs » 07 ноя 2010, 22:29
Вот ts.conf
module_raw input
module pthres pmin=1
module variance delta=30
module dejitter delta=100
module linear
Все переменные окружения прописаны. Фишка в том, что я уже несколько раз переставлял систему и всё работало (именно это ядро и и этот же образ фс).
А сейчас внезапно перестало и причины я не вижу( При прикосновении курсор прячется и больше его нет, как будто неправильно откалибровали
eugene_crabs
Сообщение eugene_crabs » 08 ноя 2010, 10:25
В общем вроде бы разобрался. Как и предполагал дело было в калибровке. Почему-то калибровка прошла нормально только раза с 5го. При этом настройки и переменные окружения я не трогал.
eugene_crabs
Вернуться в mini2440
