Пьезопищалка или извлечение громкого звука.
Сообщение Карлсон » 14 сен 2006, 22:08
Есть задача - пищать нужные сигналы на разной частоте. За основу взят музыкальный звонок http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm
Пробовал пищалки без генератора и с. Без разницы - заявленных 85 децибел не наблюдается. Если подавать на пищалку просто от генератора сигнал - вроде выдает заявленные децибелы. Мне нужно как можно громче.
Подскажите, чем можно достичь 100 децибел или около того?
Питание есть только DC 5-24 вольта.
спасибо.
Карлсон
Сообщение -= Александр =- » 15 сен 2006, 15:31
Иди в автозапчасти и купи пьезо-сирену. Вот она по ушам бъет как следует!  :wink:  Питание у нее 12 вольт, но работает и от 9 (от батарейки Крона если по-много не гонять).
Сообщение Johnny Bravo » 16 сен 2006, 19:06
Поищите даташитик, там график зависимости децебел от частоты должен быть.
Один такой поглядел, так там пишут что 85 дб при 5В на расстоянии 10см и на рез. частоте (2400кГц).
Johnny Bravo
Сообщение Карлсон » 16 сен 2006, 20:25
дак в том и вся проблема, что на резонансной пищит громко, а на других - много тише.
нужно мелодии играть и пипикать с разной частотой.
спасибо, буду искать...
Карлсон
Сообщение -= Александр =- » 16 сен 2006, 21:45
У всех пьезопищалок такой косяк. Именно по этому они и не могут играть полифонию. Могу посоветовать юзать просто динамик, но он уж больно здоровенный...
Re: Пьезопищалка или извлечение громкого звука.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2006, 23:09
Карлсон писал(а):чем можно достичь 100 децибел или около того?
взять излучатель на 100 дб и подключить по ДШ.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2006, 23:10
Где взять конечно написано в кратком курсе.
Конкретнее - в низу страницы    avr123.nm.ru/01.htm
Сообщение Карлсон » 17 сен 2006, 11:41
-= Александр =- писал(а):У всех пьезопищалок такой косяк. Именно по этому они и не могут играть полифонию. Могу посоветовать юзать просто динамик, но он уж больно здоровенный...
динамик не катит к сожалению - заказчик бурчит, что мол отсыреет :)
Карлсон
