Срочно нужен серво контроллер!
Сообщение komarrr » 15 сен 2006, 02:04
Срочно нужен серво контроллер! Лучше готовый. Такого типа как у lynxmotion ssc-332 http://www.lynxmotion.com/Product.aspx? ... egoryID=52 , но можно и проще.
Еще пример: http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... csscnt.htm
Количество серв - желательно не менее 8. Вобщем задача я думаю понятна.
Проблема в том, что контроллер нужен сейчас, и времени самому собирать особо нет.  принципе, хорошенько посмотрев на эти схемы, просмотрев форум, почитав курс AVR, и смоделировав нужную схему я мог бы и сам с этим разобраться, но на это уйдет слишком много времени. Да и я сам программист больше, а не схемотехник.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь готовые такие контроллеры в продаже в России? я уже даже готов был у lynxmotion взять, но там 40$ за саму схему и еще 400 на оформление и доставку уйдет.  :?   Ничего похожего ни в Европе, ни в Росии не нашел.
Если нет, то какой вариант схемы (а может еще какие подскажете) наиболее готовый? то есть чтобы только развести, собрать и запрограммировать? Желательно, чтобы еще и работало после этого :!:   :)
Спасибо!
komarrr
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 04:03
посмотрите на  roboclub.ru   там продают разное.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 04:05
если самому делать то тут уже несколько раз я линки давал на серво контроллер с исходниками на 8 серво на атмега8. поищите на форуме пожалуйста сами.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 04:09
вот пошукал  в 4 ночи:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1027&start=0
Сообщение komarrr » 15 сен 2006, 13:02
Спасибо, но это не более того, что я смог найти сам. В roboclub не продают ничего подходящего, я уже смотрел. а на атмега8 нет так нужного мне кома...
komarrr
Сообщение Kanoka » 15 сен 2006, 13:13
А это вас чем не устраивает? http://roboclub.ru/shop/electronics/computers_93.html
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 14:02
komarrr писал(а):а на атмега8 нет так нужного мне кома...
вы так хорошо с мегой8 знакомы ?
познакомьтесь ЕЩЕ ближе.
Сообщение komarrr » 15 сен 2006, 14:13
не стоит настолько придираться к словам. я ведь имел в виду готовые схемы, выложенные здесь. а так понавесить то можно много чего...
komarrr
Сообщение komarrr » 15 сен 2006, 14:15
Kanoka писал(а):А это вас чем не устраивает? http://roboclub.ru/shop/electronics/computers_93.html
эту плату я видимо в первый раз отсеял из-за отсутствия кома,.. но сейчас это похоже лучший вариант...
остается только один вопрос: можно на него быстро подвесить ком? схема сильно усложниться?
или другой вариант: ssc-32. его вообще реально самому собрать? т.е. все ли компоненты можно достать, не возниклет ли проблем с программированием? (уж больно мне удобство управления и точность приглянулись)
komarrr
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 16:20
дак я  не придираюсь, просто не телепат и отвчаю на то что написано а не на то что подразумевалось.
сервоконтроллер
Сообщение Evgeny » 18 сен 2006, 13:13
привет
когда то переделывал scc32
для своей ходилки
разведено в eagle
весь софт от scc32
слегка оптимизировано под утюг
успехов
Evgeny
sc.zip
Evgeny
помощь в сборке
Сообщение Vladex » 29 сен 2006, 16:18
Единичная и мелкосерийная сборка приборов, в т.ч. проводом МГТФ на макетных платах(с формовкой и фиксацией), Москва, оперативно.
    i-link(@)bk(.)ru
Vladex
