Осцил и логический анализатор за 2800
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение D1mcon » 03 ноя 2010, 20:19
Всем привет, хочу преобрести себе осциллограф USB DiSco, стоит от 2400 до 2800, вот его ттх:
USB осциллограф DISCO обеспечивает следующие режимы работы:
2-х канальный «осциллограф» (маркерные измерения, синхронизация, измерение напряжения и частоты сигнала, фильтрация...).
2-х канальный «спектроанализатор» (маркерные измерения, различные оконные функции, фильтрация...).
2-х канальный «самописец» (маркерные измерения, запись сигнала в течение нескольких десятков часов...).
16(8)-ти канальный «логический анализатор» (маркерные измерения, синхронизация (по фронту, уровню, маске), пропуск заданного количества импульсов, поиск заданной логической комбинации, расшифровка интерфейсов UART, SPI, I2C, 1-Wire...).
8-ми канальный «логический генератор» (табличное задание сигнала или непосредственное построение временных диаграмм мышкой).Осциллограф, спектр анализатор
количество каналов 2
частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц
глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
разрядность АЦП 10 бит
синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
Самописец
частота дискретизации 0,01 Гц … 200 КГц
максимальное время записи 24 часа при Fд < 100 Гц
Логический анализатор
количество каналов 16 (8 при включении логического генератора)
частота дискретизации 1 КГц … 8 МГц
глубина памяти
чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): 128 бит/канал
чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): 1160 бит/канал
чтение через буфер (Fд<= 1мГц): 1544 бит/канал
чтение через буфер в режиме склейки 1 Мбит/канал
потоковое чтение (Fд< 500кГц): от 4К до 256M бит/канал
входное напряжение 0 ... +5 В (есть защита от перенапряжения)
синхронизация по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
тактирование внутренне / внешнее
Логический генератор
количество каналов 8
частота дискретизации 1 кГц … 1 МГц
глубина памяти 1544 бит/канал
выходное напряжение "0" - 0 В, "1" - 3,3 В
максимальный втекающий/вытекающий ток 10 мА
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого девайса.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: Осцил и логический анализатор за 2800
Сообщение Michael_K » 03 ноя 2010, 20:28
Зависит от задач.
По-моему, игрушка... скорее бесполезная...
То есть даже ком-порт на 115200 нормально не посмотреть...
Хотя за такие деньги можно и игрушку купить :)
А вообще, это только мое имхо - не люблю компьютерные осциллографы :)
Сообщение -= Александр =- » 03 ноя 2010, 20:53
Купи С1-94 - стоит тыщу на барахолке, а полосу имеет во много раз шире. 200 кГц АЦП - это всего 20 кГц сигнал можно видеть... Нормальная приставка стоит минимум 15000. Но там уже и полоса под 50 МГц и память нормальная - считай серьезный прибор. А это так, вольтметр-самописец...
Сообщение D1mcon » 03 ноя 2010, 21:10
Спасибо, посмотрим :)
Вот еще есть такой вариант -> http://6-lab.com/news/3-projectnews/19-logic-u-pro
Что насчет него скажете?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Grem » 03 ноя 2010, 21:36
Вот неплохой, учитывая цена/качество.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение D1mcon » 03 ноя 2010, 21:39
Дорого, у меня столько нету :pardon:
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение galex1981 » 05 ноя 2010, 01:10
Но по ссылке Grem-а это действительно не игрушка а нормальный прибор!
Сообщение Vooon » 08 ноя 2010, 04:21
А что скажете про такой прибор http://masteram-online.ru/ru/Digital-St ... 062CML.php ?
На ДР себе хочу что-нибудь до 25.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Michael_K » 08 ноя 2010, 09:33
Говорят неплохие - это точная копия то ли тектроникса, то ли еще кого-то.
Сообщение Victorovych » 08 ноя 2010, 11:42
Vooon писал(а):А что скажете про такой прибор http://masteram-online.ru/ru/Digital-St ... 062CML.php ?
Приятная цацка, единственная проблема, при просмотре сигналов с оооочень большой скважностью - врет
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение SERGEY_M » 08 ноя 2010, 11:50
а что именно врет?
можно поподробнее?
SERGEY_M
Сообщение Victorovych » 08 ноя 2010, 11:56
период 50мс длительность порядка 1мкс отрисовывает с пропусками, хотя это синхро и устройство работает как надо
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение galex1981 » 08 ноя 2010, 11:58
Именно этот экземпляр так ведет себя или какой либо ряд моделей? Что вы в пределах 25 посоветуете?
Сообщение Victorovych » 08 ноя 2010, 12:04
Не знаю, этот экземпляр или это проблема всех цифровиков. Во всем остальном он меня целиком устраивает.
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение SERGEY_M » 08 ноя 2010, 14:28
Удивляемся... :)
Вы просто его "готовить" не умеете
для таких сигналов есть функция "пиковый детектор"
тогда он не только 1мкс не пропустит, но даже 10нс!!!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
бери, хорошая машинка
копия Алигента (вроде) LeCroy :good:
Последний раз редактировалось SERGEY_M 26 ноя 2010, 11:49, всего редактировалось 2 раз(а).
SERGEY_M
Вернуться в Что, где, почём
