Нужна помощь со Spiderman
Сообщение Miw » 02 ноя 2010, 00:38
Всем привет. Прошу помощи с роботом - не работают двигатели (ни один)
Все остальное работает - пульт, сенсоры - звуковая реакция есть.
У кого-нибудь есть зл.схема такого робота ?
Управление моторами напрямую через выходы контроллера или после него спец. мосты ?
Что может не работать и куда смотреть в первую очередь ? (фотки, если надо, могу попробовать сделать)
Или я непосильную задачу ставлю себе ? :))))
Miw
Re: Нужна помощь со Spiderman
Сообщение Vovan » 02 ноя 2010, 01:00
Он вроде на Robosapiena похож, а может и начинка аналогичная? Если это так, то у робосапиенов горит микросхема 7драйверов в одном корпусе. Достать такую микруху не удавалось. Приходилось строить 5-ти вольтовые драйвера на транзисторах.
ЗЫ: Есть сомнение, что дело в драйвере, потому как из трех роботов побывавших у меня на ремонте, ни в одном все 7 драйверов не сгорели, а максимум 2. Но если она сгорела по питанию, то все 7-ро естесно замолчат...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Miw » 03 ноя 2010, 00:39
да, он точно такой же, как и Робосапиен, только красного цвета :)
на спине плата - на ней одна микросхема. Там контроллер и все драйверы в одной микросхеме ?
З.Ы. Спасибо за помощь
Miw
Сообщение Master » 03 ноя 2010, 10:25
Маркировку микросхемы, фото платы выложите. Не у всех же есть такие роботы. :)
Возможно внутри робота есть еще платы?
