Не надо путать платформу и прикладной модуль под неё.
не надо усложнять без необходимости. Зачем нужна платформа? Для авторизации? А чтобы сменить платформу надо что сделать?
Окей, в какой бюджет обычно выходит вам собственная система авторизации, восстановления пароля и профиль клиента (что бы всякие отчеты ему на почту слать надо эту почту знать), какие функции имеет и кем она проверена на отсутствие дыр?
отдельно я не скажу, но цифра что выше была в 50$ не далека от правды. Кто-то еще и дешевле сделает. Проверка на отсутствие дыр заказывается отдельно у стороннего специалиста или нескольких при желании. Тоже самое касается и остальной части кода которая будет и которую тоже надо будет проверять. В данном случае выигрыша от готовой системы не будет.
Раз уж зацепили вопрос безопасности, то давайте вспомним, что чем сложнее система тем больше в ней дыр, чем больше система распространена тем интереснее она для взлома и что между системой с доступными исходниками и черным ящиком тоже есть большая разница. Так вопрос безопасности тут может оказаться как раз не в пользу готового. Тем более, что если туда будут внесены изменения производителем (дырки будут закрывать), то в случае правок со стороны пользователя либо все править по новой, либо не вносить правок вообще.
Распространенная система подходит тем, кого интересует стандартный функционал, кому надо чтобы поставил и работает без каких либо особых требований. Как только мы делаем шаг в сторону - сразу начинаются проблемы. Универсальные системы тем и отличаются, что их задача покрыть как можно больше различных потребностей, а универсализация требует жертв.
Один мой заказчик собирается магазин с нуля заказывать. Существующие платформы убоги местами, громоздки (за то универсальны) и слабо поддаются правкам. Причем это не просто так с бухты барахты у него несколько посещаемых магазинов на которых стоит "готовая" но уже вдоль и поперек перепиленая система.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:собственная система авторизации
Такое впечатление что ее каждый раз приходится писать...
. Править - да, приходится. Требования как ни странно различаются и достаточно сильно.
