есть простой ДУ выключатель света?
Re: есть простой ДУ выключатель света?
Сообщение Myp » 26 окт 2010, 15:32
да да да
именно об этом я и размышляю
зачем все эти навороты сложные с кодированием и микроконтроллерами если надо тупо вкл/выкл
на рассыпухе сделать простой автомат который бы срабатывал при появлении ИК сигнала.
в каждом полупериоде проверять наличие несущей ИК сигнала(например банальные 36 кГц)
если сигнал есть то пускать импульс с полупериода на зарядку конденсатора, после 50 импульсов(или сколько надо) конденсатор заряжается до нужного уровня и срабатывает триггер включающий симистр.
плохо быть глупым :cry: идеи есть, а как сделать незнаю...
Сообщение Ito » 27 окт 2010, 23:08
Ну вот хорошо зарядили вы конденсатор а как его назад разряжать? Может проще тсоп нагрузить на счётчик(в 74НС есть D тригера) и самый старший разряд уже управляет светом?
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение flyroman » 28 окт 2010, 14:47
а есть такой счетчик......который считает считает и на ножках единички появляются ......а по превышению....сбрасывается...?
или это как раз и он....?....вот это дело будет....только сколько времени он считает до максимума?....быстро или нет?...если не очень быстро время можно будет регулировать разрядом..на какой разряд поставишь...от этого и время....
Добавлено спустя 43 минуты:
Вот она ключевая фраза "кольцевой счетчик"........http://cxem.net/beginner/beginner18.php
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 28 окт 2010, 15:05
круть, глядишь к старости начну в электронике разбираться :D
тока надо придумать ограничитель
чтоб после какогото количества импульсов счетчик отключался на пару секунд
ато пока жмёшь кнопку свет будет мигать туда сюда))
Сообщение Ito » 28 окт 2010, 19:31
Так просто сделать много разрядов в счётчике, тогда это будет эквивалент конденсатору - старший разряд будет меняться очень редко. Светить можно простым ТВ пультом(если ничего не путаю он какую-то последовательность импульсов выдает - вот это и будут клоки для счетчика).
Ito
Сообщение flyroman » 28 окт 2010, 21:25
ага.....и кстати от разных кнопок пульта свет будет включаться быстрее....или медленнее.....а это как пользователю нравится.....подберет себе подходящую кнопку....
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну ка терь придумать надо питание микросхемы и тсопа от 220 вольт...
flyroman
Сообщение Myp » 29 окт 2010, 14:24
случайные переключения каналов будут потихоньку наполнять счётчик и через пару переключений каналов счётчик сработает.
нужно чтоб если счетчик не досчитал до нужного разряда - сбрасывать счет.
питать схему черед диодик резистор и кондёр.
тока реле заменить на чтото менее энергоёмкое.
Сообщение Ito » 29 окт 2010, 21:42
Тогда уж проще взять мелкий микроконтроллер чем городить ещё что-то сложное и странное. Ничего проще генератора прямоуолньного импульса, который запускается по первому приходящему сигналу, а спадом осбрасывает счётчик придумать не могу. Но это ИМХО гораздо сложнее одного контроллера и элементарной программы.
Ito
Сообщение flyroman » 30 окт 2010, 22:05
Я тоже пока ничего не могу придумать...получается только сложнее....
а что если взять там самый маленький и дешевый мк....ну незнаю например тини13...или как он там.....и просто напросто не читать код кнопки....а по прерыванию насчитывать....не досчитали - сбросили, досчитали- включили... Хотя наверное если делать на МК, то уже можно сделать чтобы и код считал....и разную яркость лампы)))
flyroman
Вернуться в Обо всём
