Отладочная плата. SPI в отладочной плате.
Сообщение chief » 25 янв 2005, 20:40
Хочу сделать отладочную плату. Вопрос такой, влияют ли элементы нагруженные на линии порта (резисторы, диоды, транзисторы, другие микросхемы), который используются SPI, или их необходимо отсекать например реле с управлением от RESET. Скиньте схемку если у кого есть. И еще жду ваших предложений по поводу обвязки и модулей которые будут подключаться. С удовольствием поделюсь своими идеями...
http://www.avrdevices.narod.ru ICQ 204203081 Жду ваших предложений...
chief
Сообщение setar » 26 янв 2005, 11:36
Они конечно влияют ровно до такой степени насколько подсаживают сигнал TTL уровня.
Главное чтобы он из этого TTL не вываливался.
Вообще я пробовал много разных вариантов нагрузки так сказать паралльльно ногам порта SPI но необходимости их отсекать небыло ни разу. Были и светодиоды, и базы транзисторов, даже управляющие линии сервомашинок.
Ставить механическое реле - как то неэстетично, хотя для макетной платы - может иметь место.
Сообщение chief » 04 фев 2005, 23:57
Хорошо, будем пробовать, мне бы еще хотелось знать кто чем прошивает под XP.
chief
Сообщение setar » 07 фев 2005, 11:40
Лучшее из того что я видел - PonyProg
в сети много ссылок схем и модулей под эту прогу вот пример
http://www.hackersrussia.ru/Other/Develop/pony.htm
я использую ponyprog + 4 провода длинной 1м на LPT
Сообщение setar » 07 фев 2005, 11:49
:D всмысле 5 проводов - 4 сигнала + земля
самый простой программатор SPI для микроконтроллеров AVR
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 15:23
А чтобы работало по XP, я пользуюсь прогой UserPort. 20 кб и прямой доступ с любой программы.
aliens
Сообщение setar » 07 фев 2005, 15:29
У меня ХР как на ноуте так и на рабочей машине, никаких прог для прямого доступа к портам не нужно!
оно и так прекрасно работает.
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 16:02
У меня тож. Но у друга не работало, да и не все программаторы могут под ХР работать
aliens
Сообщение chief » 07 фев 2005, 19:37
Спасибо буду пробовать, до этого спаял и не смог запустить 4 схемы, (какие не помню). Сейчас использую sp12, хоть и командная строка, но с помощью бат файла сделал необходимые записи, и на процесс перезаписи с удалением - установкой чипа из устройства проходит минута максимум. Вот только как раз установка - удаление малость достала, плюс чип портится :(. Setar скинь пожалуйста для примера схему с используемыми для spi портами c подключенными к ним "довесками" если есть. Интересует как загнать программу в чип если к портам приделан транзистор или светодиод и необходимость выключения. Буду очень благодарен...
chief
