Передача данных по USART с помощью ИК
Re: Передача данных по USART с помощью ИК
Сообщение boez » 28 окт 2010, 13:52
Mamed писал(а):Светодиод включить между ногой контроллера на которой ШИМ выдает меандр 36 кгц и ногой TXD UARTа, а TSOP просто на вход RXD. Но там нужно убедиться, что сигнал не будет проинвертирован.
Для этого достаточно магическим образом включить передающий диод :) А именно, катодом на TxD, анодом на ШИМ, ну само собой резистор токозадающий последовательно. Тогда диод будет мигать с несущей частотой тогда, когда на выходе TxD ноль, и соответственно на выходе тсопа и входе RxD приемника тоже будет ноль.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение ADonis » 28 окт 2010, 19:06
Спасибо всем за ответы, буду пробовать :)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд:
Читаю Вику, там на схеме указан конденсатор в 100 мкФ, а в примечании:
керамический конденсатор примерно в 100нФ рядом с вводами питания контроллера - вещь во всех случаях обязательная
Чему верить?
В гугле есть все! Даже то, чего еще нет!
Не спорь с холостяком о макаронах!
ADonis
Skype: hedgehoguse
Сообщение EdGull » 28 окт 2010, 19:15
обоим, ставить нужно оба кондера.
