Снова 7805
Снова 7805
Сообщение -= Александр =- » 13 сен 2006, 17:33
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... 7805S.html
Написано что там внутренний ограничитель тока 1.6А и внутренняя защита от перегрева. Возникает вопрос: если его закоротить и гонять как источник тока в последовательной цепи - он сможет так работать или все-же перегорит?  :roll:  Я не садист, гонять буду в импульсном режиме, а не непрерывно... Очень уж впечатляет меня стабилизатор тока ценой всего в 5 рублей...
Пойти чтоли краш-тест ему устроить?  :roll:
Сообщение lebaon » 13 сен 2006, 17:58
устрой, это самое надежное :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение -= Александр =- » 13 сен 2006, 23:52
Итог: оно конечно работает, но нреется так, что просто ужас...
Сообщение avr123.nm.ru » 14 сен 2006, 12:21
любой регулятор напряжения становится НОРМАЛЬНЫМ стабилизатором тока при добавлении ОДНОГО резистора !
зачем издеваться - есть же книга "исскуство схемотехники"
чип резистор можно напаять прямо на ноги.
Сообщение -= Александр =- » 14 сен 2006, 17:34
Знаю я про резисторы... Но надо как-то получить ток в 2.5 ампера, а резисторы греются как ненормальные... Хотя все равно греться будет, пока линейное, а импульсное делать - гемора много. Да и недешево будет , мне 8 каналов надо...  :roll:
Сообщение lebaon » 14 сен 2006, 22:29
это что ж за зверь, 8 каналов по 2,5а :shock:  :?:
lebaon
Сообщение avr123.nm.ru » 14 сен 2006, 23:07
-= Александр =- писал(а):Знаю я про резисторы... Но надо как-то получить ток в 2.5 ампера
а выше было 1.6
Сообщение avr123.nm.ru » 14 сен 2006, 23:09
-= Александр =- писал(а):Да и недешево будет , мне 8 каналов надо...  :roll:
на Ti.com бесплатно.
Сообщение -= Александр =- » 15 сен 2006, 15:28
Пару раз - бесплатно, а потом уже платно будет... Если б только для себя - меня б так жаба не душила...   :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 16:17
вы ж пишите что вам надо 8 штук !
Сообщение -= Александр =- » 15 сен 2006, 17:11
8 штук на девайс... А девайсов этих будет десяток, если все хорошо получится...  :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 15 сен 2006, 18:12
так люди и тысячи устройств выпускают а сэмплы заказывают при разработке - нормальная практика.
