Mamed писал(а):Светодиод включить между ногой контроллера на которой ШИМ выдает меандр 36 кгц и ногой TXD UARTа, а TSOP просто на вход RXD. Но там нужно убедиться, что сигнал не будет проинвертирован.
Для этого достаточно магическим образом включить передающий диод
А именно, катодом на TxD, анодом на ШИМ, ну само собой резистор токозадающий последовательно. Тогда диод будет мигать с несущей частотой тогда, когда на выходе TxD ноль, и соответственно на выходе тсопа и входе RxD приемника тоже будет ноль.
