есть простой ДУ выключатель света?
Сообщение Myp » 22 окт 2010, 15:29
кто встречал? такой чтоб для чайников.
чтобы коммутировал лампочку 60 ватт.
имел в себе минимум деталек и умещался в корпус стандартного выключателя.
конструкции с микроконтроллером и радиоканалом 433 мГц не предлагать.
в голове мысль использовать передатчик из 3 деталей, генератора(хоть на 555) и ИК светика
а приёмник из фототранзистора ИК и примитивного фильтра на ту же частоту.
вот в плане фильтра... что можно элементарное аналоговое из 3х деталек замутить?
Re: есть простой ДУ выключатель света?
Сообщение Romikgy » 22 окт 2010, 21:12
+ питание для выключателя от 220 ...
+ триггер нужен для удержания одного из состояний
и 60 ват это куда не шло ... а чайники ведь от киловата )))
думаю управляемый тиристер пойдет ... но ему охлаждение надо ...деталек мало будет но громоздкие ....
Romikgy
Сообщение Myp » 22 окт 2010, 22:55
бггг
для чайников в смысле чтоб для дураков а не для прибора))
есть готовый прибор, пульт с кнопочкой и выключатель в выключатель
стоит 1000 р.
но этож голяк :)
Сообщение Pirate » 22 окт 2010, 23:14
я где-то встречал схему на такой, который от хлопка срабатывает, врубает и вырубает свет. Но это было давно, а щас мне тоже понадобилось, а найти не могу )))
Pirate
Сообщение Myp » 25 окт 2010, 11:11
у меня есть такая схема.
лежит в коробочке от плавленых сырков :)
там какието транзисторы конденсаторы и даже тиристор есть.
когдато давно была забавна, тока срабатывала 2 раза из 3х ))
но этож каменный век. должно уже быть чтото простое и компактное из 3х деталей.
есть на микроконтроллере, есть даже такие которые реагируют только на определённую комбинацию звуков.
но должно же быть простое изящное решение :)
Сообщение boez » 25 окт 2010, 12:04
ИМХО на МК - это и будет простое изящное решение :) какой-нить 8-ногий тинька, питание ему через конденсатор с диодами напрямую от 220, и пускай симистором управляет. На входе - ТСОП. Управлять пультом ДУ или своей схемкой "из трех деталек".
Вот например взять за основу, токо лишнее выкинуть http://cxem.net/house/1-168.php
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Angel71 » 25 окт 2010, 13:32
к меге еще прикрутить амперметр и ethernet over powerline или что попроще. вариантов хватает - простеньку недорогуюсхемку и много головняка, но недорого или за 15-20$ нормальный чип или хз за скок совковый чип взять или... :oops: будет совсем модно - управляй хоть по ик, хоть по сети, инфу о портеблении можно собирать, ...
Последний раз редактировалось Angel71 25 окт 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 25 окт 2010, 14:44
А покупной вариант розеток с пультом не рассматривается?
Сообщение Angel71 » 25 окт 2010, 14:57
в конторах, занимаюимися умным домом можно глянуть - и по цене и по плюшкам выбрать есть из чего что.
Сообщение statistic » 25 окт 2010, 15:29
а почему обезательно в выключатель всё это пихать?не логичней прямо в корпус люстры,ну или там светильника,бра,девайс поставить?и места побольше чем в выключателе,опять же навёл пульт на на нужный прибор и включай.
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Сообщение Myp » 25 окт 2010, 16:03
покупной девайс стоит тыщу рублей
это идеологически неправильно.
эзернет овер паувер не катит, эзернет требует блок приёмник команд, исполнительный блок, пульт ДУ, или как там оно работает.
короче глубоко за тыщу рублей выльется и никакой компактности.
радиозвонок стоит 300 рублей, идеально бы подошёл
но там приёмник размером 10х5 см его ни в какую розетку не впихнёшь.
микроконтроллер надо прошивать..
лень :)
хочу купить рассыпухи на полтиник и спаять навесным монтажом.
вот дайте мне такую схему! и поскорее!
ЗЫ
условия идеальные, чёрная ночь, прямая видимость, передатчик из 3х мощных ИК светиков.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
statistic писал(а):а почему обезательно в выключатель всё это пихать?не логичней прямо в корпус люстры,ну или там светильника,бра,девайс поставить?и места побольше чем в выключателе,опять же навёл пульт на на нужный прибор и включай.
что нужно замкнуть в люстре чтобы она загорелась? :D
Сообщение Angel71 » 26 окт 2010, 09:59
ладно, лень так лень. ну хоть ради интереса почитайте про x10 :oops: потом пригодится, когда надумаете умный дом делать
Сообщение flyroman » 26 окт 2010, 10:16
Отсюда мна где схему найти?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=323403
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
это посолидне будет конечно, всмысле набора деталей, но там есть одна интересная микросхемка для ИК, ребята...стоит присмотреться и показать молодежи...сообразить схему для Бима без МК, но с пультом.........http://www.abitu.ru/en2002/closed/viewwork.html?work=17
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 26 окт 2010, 10:56
да я уже думал ))
тока видя в нете реализованные проекты неохото даже начинать
дорого и гиморно, а необходимость достаточно сомнительна)
дя
есть куча отечественных микрух клонов импортных для работы с пультами ДУ
надо зайти в магазин заценить почём они.
Сообщение flyroman » 26 окт 2010, 11:41
Пультом мы пользуемся быстро, нажали и опустили кнопку (на телек, ДВД и т.п.)....
Слушай , Мур, а если сделать так, чтобы при действии ИК, например в течении 3 секунд....свет включался...а при следующем действии 3 сек...выключался.....
Думаю этим можно исключить микросхемы из схемы....
Принимаем сигнал от ИК-приемника, открываем там транзюк....кондер заряжается..порог через 3 секунды....и включается нагрузка..что-то типа этого.... , если 3 секунды не додержали - кондер разряжаем до нуля.......а если зарядился кондер...,то там какой нить тригер.....
Короче хочу передать смысл, то что код пульта не надо принимать, а просто принимать "ИК-излучение в течении некоторого времени(3 сек например)"
flyroman
Вернуться в Обо всём
