Подскажите по линейным двигателям (актуаторам)
Сообщение Siniak » 25 окт 2010, 15:15
Всех приветствую, очень интересный у вас форум.
Но ответа на свой вопрос не нашел.
В общем, нужен линейный двигатель и блок управления к нему через пульт ДУ. Мощность не знаю, какая, но я думаю в районе 20вт. Чтобы работал от 12или 24В.
Соответственно вопрос: Где можно купить такой двигатель и блок управления к нему. В интернете инфы полно, но где купить непонятно. В основном предлагают актуаторы на стандартном электромоторе с редуктором и винтовым штоком, но такой не подходит, т.к. скорость маловата. Я так понимаю, что такие двигатели используются в станках, или может еще где-то?
И еще вопрос: где в Москве можно купить моторедуктор 12В, мощность не меньше 20ВТ и оборотами в районе 200 об\мин.
Siniak
Re: Подскажите по линейным двигателям (актуаторам)
Сообщение Master » 25 окт 2010, 15:50
Здесь погляди может что найдешь
http://electroprivod.ru/
Сообщение Siniak » 25 окт 2010, 16:09
Да, я знаю этот сайт, они походу единственные в москве продают такое. Но у них только инфа по линейным двигателям, а торгуют они обычнимы ШВП. И цены у них "Хорошие".
Siniak
Сообщение Zeus » 26 окт 2010, 10:51
А что вы хотели - линейный двигатель изначально не может быть дешевым!
Если хотите дешево или просто так, то и писать надо: "приму в БЕЗДВОЗДМЕЗДНОЕ пользование линейный двигатель".
Если нужно быстрое перемещение при малом весе, то вполне можно как в принтере струнойм сделать: шаговик + ременный привод.
P.S.: "чудес не бывает".
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Siniak » 26 окт 2010, 16:45
Да вы не поняли. Я готов заплатить, но только за то, что мне действительно нужно. Зачем мне покупать обычный ШВП за такие деньги, если он мне заведомо не подходит. При желании, я могу и сам такой собрать из редуктора и вала. А меня интересуют линейные двигатели именно такой конструкции, как на рисунке.
А вес нужно перемещать приличный: пару кило плюс сила давления нужна. Как будто гвозди быстро забивать.
ко второй части вопроса:
А неужели в Москве ничего больше нельзя купить кроме моторедукторов от стеклоочистителей. Неужели других нет? Сколько ищу: либо огромные промышленные, либо от ВАЗа...
Siniak
Сообщение Zeus » 26 окт 2010, 17:00
На каком рисунке?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Продается то, что пользуется спросом.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Это как-раз стеклоподъемник. Возьмите полностью стеклоподъемник с тросиком от 2108-2110 - вот вам и линейное перемещение - стекло вверх-вниз ходит - и усилие примерно вашему соответствует.
А на счет ДУ - так это ручками самому или готовые китайские полуфабрикаты пользовать из мастеркита, там и по ИК и по радио есть.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ход какой нужен?
точность позиционирования важна и нужна ли?
Zeus
Сообщение boez » 26 окт 2010, 17:10
Siniak писал(а):20 Вт
Siniak писал(а):пару кило плюс сила давления нужна. Как будто гвозди быстро забивать.
Боюсь, что это плохо согласуется, 20-ю ваттами 2 кг быстро не подвигаешь. Какая рабочая длина требуется и за какое время ее нужно проходить от края до края?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Siniak » 26 окт 2010, 17:19
На рисунке, который я вставил в первый пост. Вот ссылка, где описано, что мне нужно: http://electroprivod.ru/linear_public.htm
Просто мне для двух разных вещей нужен и линейный двигатель и моторедуктор.
А проблема автомобильных моторедукторов в скорости вращения 50-70 об\мин - очень мало, нужно хотя бы 200 об\мин. А по мощности они действительно подходят.
Ход нужен 15-20 см, а точность не важна.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Я написал, что 20ВТ это минимум, поскольку не знаю, какие они есть. Конечно хотелось бы в районе 50Вт.
Siniak
Сообщение Master » 26 окт 2010, 20:51
Siniak, боюсь что вам вряд ли кто поможет, 99% пользователей данного форума собирают то что нужно из того что есть и зачастую очень ограничены в средствах.
Добавлено спустя 56 секунд:
И еще на будущее, если вам нужно две вещи заведите две отдельные темы, а то через пару сообщений народ сам не понимает что вам нужно.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2010, 21:04
ШВП однако быстрые и сильные.
Сообщение AndreiSk » 26 окт 2010, 22:36
http://www.robotshop.ca/actuators.html
найти на 20Ньютон
AndreiSk
прог. языки: C#
Вернуться в Механика
