Разработка Slave устройства для I2C
Сообщение NorthStar » 29 сен 2010, 18:37
Добрый день!
Подскажите - как на С под Pic16 реализовать Slave -устройство по шине I2C. Для работы мастера есть встроенная библиотека, а как Slave сделать?
Последний раз редактировалось NorthStar 01 окт 2010, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
NorthStar
Re: Разработка Slave устройства для L2C
Сообщение =DeaD= » 29 сен 2010, 20:39
Может всё-таки I2C? :wink:
Re: Разработка Slave устройства для I2C
Сообщение NorthStar » 01 окт 2010, 21:48
Исправил. Но легче не стало. Почему как-то всё недоделано (((
Я не верю, что в рунете так мало энтузиастов в области микроконтроллеров.
NorthStar
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2010, 21:50
Возможно их мало для PIC, тут в основном все под AVR пишут :pardon:
Сообщение NorthStar » 24 окт 2010, 13:52
Подскажите - хоть как для AVR это сделать?
NorthStar
Сообщение Radist » 24 окт 2010, 16:10
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Romikgy » 24 окт 2010, 16:15
Romikgy
Сообщение Drunya » 24 окт 2010, 20:21
:D У ATMEL есть домен atmle.com. Видно, много клиентов промазывают по буквам :D
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение Zeus » 26 окт 2010, 11:28
подскажите - как на С под Pic16 реализовать Slave -устройство по шине I2C. Для работы мастера есть встроенная библиотека, а как Slave сделать?
"Си" - это простоя язык программирования.
Встроенная библиотека для мастера где? в каком компиляторе или среде разработки?
I2C изначально МультиМастерная среда. Любой Мастер может "передавать" и "принимать".
Если есть нормальная бибилиотека для Мастера, то ее можно и для Слейва использовать, применив только функцию приема "прием".
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение NorthStar » 26 окт 2010, 20:26
Я использую MikroC. Я вроде описание читал и из него не увидил, что там много мастеровможет быть.
Как я понял алгоритм - мастер опрашивает модули, а Рабы отвечают и сами инициировать передачу не могут.
NorthStar
Сообщение Zeus » 27 окт 2010, 10:08
МикроС не панацея.
Если внимательнее вчитались бы то там написано примерное следующее: "... эта библиотека для протокола I2C с одним мастером для контроллера серии PIC16F..."
Для начала стоило ознакомиться с самим протоколом и на физическом и на логическом уровнях.
Почитайте хотя бы: http://ru.wikipedia.org/wiki/I2C
Там рисунок кстати не совсем правильный приведен, а точнее частный случай, когда мастер один а ведомых много.
В тексте есть фраза перед ПРИМЕНЕНИЕМ: "...В любом случае, по спецификации шины все разрабатываемые устройства должны сбрасывать логику шины при получении сигнала СТАРТ или повторный СТАРТ и подготавливаться к приему адреса.
Тем не менее основные проблемы с использованием I2C шины возникают именно из-за того, что разработчики, «начинающие» работать с I2C шиной не учитывают того факта, что ведущий (часто — микропроцессор) не имеет монопольного права ни на одну из линий шины...."
Т.е. бибилиотека в МикроСи не предназначена и не учитывает возможность работы в шине нескольких мастеров. Ну не стали разработчики мучаться, хотя не так сложно проверку дописать.
Вкратце вот так:
iic_r.pdf
Подробнее:
I2C_BUS_SPECIFICATION_3.pdf
На самом деле slave устройство проще сделать чем мастер.
Достаточно проверять линию "клока" и после "старта" читать линию "дата" и т.п. Арбитраж и обработку коллизий делать не нужно.
А вот нормальный мастер должен все это уметь ;)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Посмотрите еще здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/iic/index.htm
Там в содерждании ссылки на русский перевод.
Zeus
