Колесо на ось?
Колесо на ось?
Сообщение riv94 » 22 окт 2010, 13:06
Подскажите пожалуйста, какие колеса(ну кроме конечно как от игрушечных машинок) можно напрямую посадить на ось трехвольтого моторчика???(очень нужно для БИМ-робота)
Последний раз редактировалось riv94 30 окт 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: Колесо на ось)))
Сообщение AndreiSk » 22 окт 2010, 13:22
Последний раз редактировалось SkyStorm 01 ноя 2010, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил ссылку на Wiki
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Radist » 22 окт 2010, 14:33
Скорее всего никакие. Если мотор высокооборотный (несколько тыщ об/мин) - он просто не будет крутиться. Нужно использовать либо редукторы, либо прижимать вал к колесу, либо ездить на валу.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Посмотрите на примеры бимов в определенной ветке - там почти все ездят на валах моторчиков.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 22 окт 2010, 15:08
напрямую можно посадить любое колесо
хоть от велосипеда
но есть нюанс (с) с колесом насаженным на вал мотора робот никуда не поедет
сделать то можно, но не нужно :)
Re: Колесо на ось?
Сообщение riv94 » 30 окт 2010, 19:15
Ладно, не буду излишне мудрить, возьму готовые редукторы с машинок-перевертышей(как в теме "Они выделяли Фенол")
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: Колесо на ось?
Сообщение Radist » 30 окт 2010, 21:39
Редукторы хорошие, а родные моторчики - нет. Желательно их заменить. Хотя бы на моторчики от сидюков.
Radist
Re: Колесо на ось?
Сообщение riv94 » 31 окт 2010, 07:37
Ну мне пока хотя бы опытную модель собрать, так сказать своего первого БИМа))) а там уже буду усовершенствовать!
riv94
Skype: riv994
прог. языки: Pascal
ФИО: Илья Рябухин
Re: Колесо на ось?
Сообщение barboss » 10 июн 2011, 09:02
для увеличения диаметра и соединения использую капиляры от ручек. обычная с 2мм на 3мм, Капилярная с 3мм на 4,5мм
Мои проекты
roboforum.ru/forum10/topic12986.html
barboss
Вернуться в Механика
