Приёмо-передатчик помогите выбрать
Сообщение azt59 » 12 окт 2010, 13:17
Суть проблемы такова после лёгкого Тюнинга авто удалили все ручки и ножки..поставил везде электроприводы, подключил одну из дверей к сигнализации на третий канал..одна работает НО! хотелось бы как нибудь продублировать на случай выхода сиги из строя..А также задействовать управление всеми остальными дверьми и багажником ~5 электрозамков +будет стоять датчик удара обьёмник и датчик температуры хотелось бы передавать эти все значения на брелок.
Родилась такая идея собрать девайс на готовых блоках.
Характеристики: в машину контроллер который будет опрашивать датчики хватит Mega8 и слать показания по радио, температуры и датчиков удара когда надо на брелок потребление не важно.
Теперь сам брелок потребление критично! но открывать двери и принимать сигнал с датчиков должен уверенно на расстоянии в 1 км в городе
программить контроллеры умею, мне важнее понять на каком железе приёмо-передатчики организовать...
azt59
Re: Приёмо-передатчик помогите выбрать
Сообщение $ilent » 12 окт 2010, 17:47
1 км в городе на брелок? Ни какой чувствительности не хватит у него. Да и какая мощща передатчика должна быть?..
Вам надо в 27-и МГцовый диапазон смотреть, но антенна у брелока будет 1/4 метра (шнурок такой)...
Короче забудьте о километре.
Или GSM.
$ilent
Сообщение azt59 » 13 окт 2010, 08:29
значит я загнул с километром вобщем чтоб работала как обычная авто сигнализация имеется ввиду по радиусу, ну и частоты можно те-же
azt59
Сообщение $ilent » 13 окт 2010, 11:37
Это будет тоже, что повесить ключи на ручку двери идя домой.
$ilent
Сообщение SkyStorm » 13 окт 2010, 11:58
На близком растоянии можно использовать BT или ZigBee.
На более дальнем GSM.
Использовать просто радио передатчик - весьма не безапасно.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение azt59 » 13 окт 2010, 15:01
замки открываются с сигналки.... а с брелка будут только отталкиваться двери, тоесть если основной змок закрыть то хоть заотталкивайся дверь не откроется точно также и багажник машина на сигналке ничнго не фурычит как только снял то всё начинает работать, господп вопрос про готовые блоки)) и модули
azt59
Сообщение SERGEY_M » 13 окт 2010, 15:16
azt59 писал(а):значит я загнул с километром вобщем чтоб работала как обычная авто сигнализация имеется ввиду по радиусу, ну и частоты можно те-же
так возьми еще одну сигналку и прицепись к ней своей Мегой
будет тебе и передатчик и брелок на одной частоте...
2-х сторонние сигналки от 60уе вроде стоят :pardon:
SERGEY_M
Сообщение $ilent » 13 окт 2010, 16:38
azt59 писал(а):...господп вопрос про готовые блоки)) и модули
Из готового. Возьми вторую сигналку и запитай её через реле, которым управляет первая, по какому нибудь свободному каналу.
$ilent
Сообщение azt59 » 14 окт 2010, 08:32
в том-то и проблема что девайс должен быть отдельным брелок/блок
azt59
Вернуться в Коммуникации
