Волшебная палочка...
СРУВЧ!
Сообщение vadinator » 11 окт 2010, 01:03
Возникла идея некоего пульта дистанционного управления, который работает только при наведении этого пульта в направлении объекта управления :o
Смысл в том, чтобы пульт ДУ можно было бы направить в сторону музыкального центра(например) и управлять звуком, а если его направить на светильник, то на команды будет реагировать только светильник и т.д. На что направили, то и реагирует.
Какие принципы определения направления на объекты применимы в данном случае...Есть какие либо идеи?
Возможно это будет лазерная указка и специальные видео-камеры...или в самом пульте установлена камера, которая реагирует на маркеры возле объекта?
Интересуют самые бредовые и одновременно гениальные идей :beer:
Последний раз редактировалось vadinator 11 окт 2010, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Волшебная палочка...
Сообщение d3xr » 11 окт 2010, 01:10
Посылаете периодично со своего пульта узконаправленный ик сигнал, на каждом устройстве приемник.. Принял, включился в работу.
d3xr
Сообщение vadinator » 11 окт 2010, 01:20
Хотелось бы не оснащать каждое устройство приёмником, а просто получать информацию о направлении на данное устройство в единый центр(например в ПК)... нажатие кнопок на пульте передаётся по радиоканалу в тоже центральное устройство...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение boez » 11 окт 2010, 12:59
Тогда на каждом устройстве ик-маркер, передающий определенный код. Причем коды какие-нибудь ортогональные нужны, типа как в CDMA или GPS. Чтобы принимая сразу несколько сигналов, приемник "палочки" смог определить во-первых их коды (номера), а во-вторых по коэффициенту корелляции - код передатчика с наибольшим уровнем сигнала. Передатчик кода - устройство очень простое, мелкий восьминогий МК + светодиод. Ну а дальше уже пульт пошлет и код нажатой кнопки, и код устройства, на которое он направлен в центр управления.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Angel71 » 11 окт 2010, 13:17
можно попробовать соорудить пульт, запихать в него гири, аксели, прикрутить ик и простенький радио приёмо-передатчик. по комнате расставить несколько ик приёмников и смотреть в какую вообще сторону смотрит пульт, гирями и акселями уточненять углы. и т.д. но... :roll: есть универсальные пульты, с экранчиками, сенсорным вводом и десятками тысяч заложеных в него пультов - выбрал n пультов и потом переключай на тот, что нужен :) всё просто и удобно
Сообщение vadinator » 11 окт 2010, 13:45
Да есть и универсальные пульты... но идея в том, что бы упростить управление. Можно ковыряться в менюхах, а можно просто указать в нужном направлении. 8)
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Angel71 » 11 окт 2010, 14:45
упростить? врядли. а учитывая заморочки с ик для бытовой техники и то, что для мультимедиа вообще ничего кроме компа не нужно... :) имхо htpc, остальное раздарить
Сообщение Michael_K » 11 окт 2010, 16:09
задачка интересная. но простых решений я лично не вижу.
На самом деле смотрю сейчас на полку и вижу буквально в пятне диаметром сантиметров тридцать аж три ик-приемника - от дивиди, сетевого проигрывателя и акустики, чуть выше (еще тридцать сантиметров) - приемник телевизора.
Я бы не взялся прицелиться (тем более, что в некоторых девайсах я вообще не знаю, где этот приемник расположен :))
Вообще все это довольно криво "исторически сложилось"... Например, со стороны производителей обеспечить такие интерфейсы и совместимость было бы очень просто. Чуть менее просто было бы обеспечить обратную связь (а она просится!), но тоже вполне реально....
Вернуться в CRAZY PROJECTs
