7805 аццки жжот...
7805 аццки жжот...
Сообщение -= Александр =- » 04 сен 2006, 00:20
Сабж. В чем может быть дело? Схема потребляет всего 30 мА, а он как паровоз греется...  :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2006, 00:40
а напряжения какие ? а мощность рассеиваемая  на нем ?
Сообщение -= Александр =- » 04 сен 2006, 00:54
Входит в него 15 вольт 30 мА, а он плавненько так берет и нагревается... Не то что сильно, но ощутимо... Хотя в нагрузке только Мега16 и фильтрующий кондер... Пойду кондер отпаяю проверю...  :roll:
Сообщение SfS » 04 сен 2006, 06:13
-= Александр =- писал(а):Входит в него 15 вольт 30 мА, а он плавненько так берет и нагревается... Не то что сильно, но ощутимо... Хотя в нагрузке только Мега16 и фильтрующий кондер... Пойду кондер отпаяю проверю...  :roll:
Считаем.
Вход 15В, 0.03А.
Выход 5В, 0.03А.
P=(Uвых-Uвх)*I = (15-5)В* 0.03А = 0.3Вт.
Почти полватта рассеивается. Греться будет. Особливо без радиатора. А вообще - померь реальный ток.
SfS
Сообщение Сергей » 04 сен 2006, 09:38
7805 я всегда с радиатором использую, а если подключить через него к примеру серву, так можно яишницу жарить, поэтому приходиться подводить отдельное питание для серв и моторов. А вообще лучше использовать зарубежные стабилизаторы, они оч мало кушают но стоят не мало, только я сколько в Чип и Дип не ходил, там их не было, нада заказывать, а лень))
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Johnny Bravo » 04 сен 2006, 10:04
На входе переменка не заблудилась? :D
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2006, 12:21
Сергей писал(а):7805 я всегда с радиатором использую
я медь  на плате оставляю и кладу его и винтиком... винтиком...
Сообщение MEXAHuK » 04 сен 2006, 15:38
пару раз у меня была похожая история - один раз возбуд по высокой частоте, помогло шунтирование керамикой входа-выхода, второй раз 7805 были маркированы савецкие кренки, эффект проявлялся во всей партии, после установки импорта нагрев магическим образом исчез :)
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение -= Александр =- » 04 сен 2006, 16:17
Че-то с ним явно не так, он даже на холостом ходу греется...  :(
Сообщение Сергей » 04 сен 2006, 19:45
Знаю такую фигню, у меня так грелся када замыкало гдето. Помню попал металлический опилок между дорожками и контачил там, вот и грелся.. :roll:
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 04 сен 2006, 20:12
-= Александр =- писал(а):Не то что сильно, но ощутимо...
это и есть "адски" ?
Сообщение Tracer » 04 сен 2006, 20:52
На плате (самодельной) или монтажка
Если на плате иголкой процарапай между дорожками - бывает "недотрав" пленка медная глазом не увидешь а проводит
Tracer
Сообщение Сергей » 04 сен 2006, 22:49
Tracer писал(а):На плате (самодельной) или монтажка
Во во, я это и имел ввиду тоже  :wink:
Сергей
Сообщение SfS » 05 сен 2006, 06:09
Кстати - сейчас есть куча импульсных преобразователей.
При разности напряжений вход-выход более 5 вольт и токах от 20-30мА  и выше использовать линейные стабилизаторы нецелесообразно (особенно если речь идет о батарейном питании).
Даже при разность вход-выход 5В и токе 20мА уже будет в тепло уходить 0.1Вт - не так уж и мало...
SfS
Сообщение KiCom » 05 сен 2006, 11:06
SfS писал(а):Кстати - сейчас есть куча импульсных преобразователей.
Никакая обвязка ей больше не нужна ну кроме кондера на выходе? Скажи что за микросхема.
KiCom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
