Экономичный светодиодный фонарик на одной батарейке
Сообщение Hexy » 04 сен 2010, 17:38
Нижеприведенная схема ("Joule thief") позволяет питать светодиод белого или синего свечения, требующий напряжения питания 3 - 3,5 В, от одного гальванического элемента или аккумулятора NiCD,NiMH, даже разряженных до напряжения 0,8 В под нагрузкой.
Схема представляет вариант блокинг-генератора и была предложена Z. Kaparnik в журнале "Everyday Practical Electronics".
Питание схемы осуществляется от элемента LR6/AA/AAA напряжением 1,5 В - схема может непрерывно работать неделю от одной батарейки до ее разряда до 0,8 В!!!
Описание - http://study.foxylab.com/?q=node/16
Последний раз редактировалось Hexy 03 сен 2013, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Hexy
Re: Экономичный светодиодный фонарик на одной батарейке
Сообщение Hexy » 18 сен 2010, 20:05
Упоминание подобной конструкции в статье М. Шустова "Низковольтное питание светодиодов" в журнале "Радиомир" 2003, №8 :
Последний раз редактировалось Hexy 19 апр 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Hexy
Сообщение Radist » 18 сен 2010, 21:39
Видимо тема не подразумевает обсуждение. Со своей стороны могу добавить, что когда-то я так делал - все работало.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2010, 22:46
Я тоже делал и схема работает от 0,5 вольт.
Удобно для питания светодиодов подсветки в головной маске с увеличительными стеклами.
Наверно с более брутальной обмоткой в цепи светодиода можно повысить ток через светодиод.
Сообщение Hexy » 18 сен 2010, 22:59
Вот результаты моего моделирования в LTSpice:
При напряжении питания 1,5 В и транзисторе BC547C зависимость среднего тока светодиода от индуктивности обмотки трансформатора (с идентичными обмотками) представлена ниже.
При индуктивности обмотки меньше 17 мкГн преобразователь не запускается.
Hexy
Сообщение Michael_K » 18 сен 2010, 23:18
тут дело не в индуктивности, а в насыщении сердечника.
Вы все что могли индуктивностью "достать" уже достали - график дальше фактически не растет...
Сообщение Hexy » 18 сен 2010, 23:25
Я моделировал идеальную индуктивность, насыщение никак не учитывалось.
Hexy
Сообщение Michael_K » 19 сен 2010, 00:10
1. непонятно тогда, как работал трансформатор в модели, и за счет чего закрывался транзистор.
2. данные (таблички, графики) в статье описывают не реальный трансик (15 витков на каком-нибудь К4х2.5х1.2) ???
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
Хотя, наверное, просто транзистор из насыщения начинал выходить при возрастающем токе коллектора...
Сообщение avr123.nm.ru » 19 сен 2010, 00:37
Если нетрудно сделай скрин графиков симуляции.
Может кондерчик поставить параллельно 1 кОм ?
Сообщение Hexy » 19 сен 2010, 09:33
Трансформатор в модели работал как идеальный - индуктивность намагничивания есть, индуктивности рассеяния нет.
А макет я собрал на реальном ферритовом колечке диаметром несколько миллиметров (на фото оно видно).
Я выложил здесь несколько графиков токов и напряжений - http://www.hexy.name/blog/2010/09/03/ek ... batarejke/
Конденсатор лучше включить на выход после диода Шоттки.
И ,если взять высоковольтный транзистор, то конденсатор можно зарядить до весьма высокого напряжения.
Hexy
Сообщение Hexy » 26 сен 2010, 06:32
А вот конструкция японского радиолюбителя:
http://elm-chan.org/works/led1/report_e.html
Hexy
Сообщение Hexy » 01 окт 2010, 11:51
Я восстановил миниатюрный фонарик, выполненный в виде брелка для ключей. Он перестал светить достаточно давно и я считал, что сели батарейки. Но открыв корпус, я удивился - китайцы напихали внутрь 4 !!! батарейки, запитав светодиод напряжением 6 (шесть) вольт. Естественно, долго он вынести этого не смог и вышел из строя.
Даже с разряженной до 0,6 вольт под нагрузкой батареей фонарик светит весьма неплохо:
Если интересует, файл печатной платы в формате Sprint Layout и небольшое описание -> http://www.hexy.name/blog/2010/09/03/ekonomichnyj-svetodiodnyj-fonarik-na-odnoj-batarejke/
Hexy
Сообщение mishar » 02 окт 2010, 00:40
японнский радиолюбитель.... печатки.... Лет десять назад в магазинах радиотоваров продавался приборчик размером с половинку элемента АА для проверки полуторавольтовых батареек (таблеток). Исправная батарейка зажигала светодиод! Так вот, в этом устройстве было примерно два компонента (основных, подробности, за давностью лет, не помню) - транзистор КТ315 и блокинг-генератор, намотанный (неск. витков) на КОРПУСЕ транзистора. Никаких ферритов. Помню, повторил, заработало, поставил автору стак.... памятник. А вы говорите японский радиолюбитель... Если найду в хламе - подробности выложу, хотя для фонарей и не актуально.
mishar
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2010, 01:09
Светодиоды супер яркие - 20 000 мкКд при 20 мА белый 30 градусов диаметр 5 мм - всего по 6 рублей ! Идеально подойдет для такой конструкции - эффективен очень.
Сообщение Hexy » 07 окт 2010, 13:39
Добавил в блог результаты моделирования схемы с конденсатором, подключенным параллельно резистору:
Hexy
