Механика для камер, сведение оптиеских осей
Сообщение Aseris » 04 окт 2010, 23:53
Для зрения решено использовать 4 камеры, с вот такой вот механикой, сведение хочу использовать для определения расстояния до обьекта.
Вопрос какую серву взять..? чтобы точно и с минимальными люфтами крутила на градусов 90? с маленьким шагом...
По идее что то цифровое должно быть...
Zrenije.PDF
3D pdf
Re: Механика для камер, сведение оптиеских осей
Сообщение AndreiSk » 04 окт 2010, 23:59
Почему решено 4 камеры?
Цель какая?
Может с одной пока потренироваться?
По делу: 4 камеры, если конечно решено окончательно,
будут весить огого. Ну скажем, полкило минимум.
Сервы не удержат, будут дрожать, пытаясь выровнять заданное положение.
На камере это будет хорошо видно. У меня 30кг*см не смогли нормально 100гр держать,
чуть подергивались (+/-1мм).
Сделал через колесо 1:3 пока проблем не замечено,
тебе наверное 1:5 уже надо...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 05 окт 2010, 00:24
странная какая-то пдфка или эт акробат глючит, но таки не вращает совсем
Сообщение AndreiSk » 05 окт 2010, 00:29
Вращает.. Adobe acrobat 8 professional
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 05 окт 2010, 01:16
аха, глючила - сейчас уже вращает
Сообщение Aseris » 05 окт 2010, 14:53
2 AndreiSk: Камеры от мобилок, венсит она грама 2-3 :ROFL: Серва и то больше весит
4 камеры для безгеморойной реконстукции 3Д, и более точного определения расстояния до обьекта рассматривания. Так получается 2 пры одна по Х другая по У. Можно конечно и 2 камеры использовать, но интуиция говорит что с 4 проще будет.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А дергается серва потомучто хреновая, с более качественной электроникой и маленькой скоростью серва не дергается, плюс серва должна быть нагружена, напр пружиной, чтобы не входи в резонанс. или с плавающим периодом импульса управляющего должна быть.
А для 100 грам нада было микросерву брать :) надфиль например больше подходит для обработки мелких деталей чем напильник :beer:
Сообщение AndreiSk » 05 окт 2010, 16:00
думаешь, серва за $80 довольно хреновенькая? ;)
подергается она не всегда, а только в некоторых положениях,
когда стоит на месте. Скорость тут никаким боком.
А через дополнительный редуктор уже не дергается ничего.
Камеры от мобилок? ну... флаг в руки :roll:
Хы.. а чего это я тебе рассказываю, ты это сам увидишь,
когда сделаешь ;) Никакие микросервы тебе тож не помогут.
Там колебания микроскопические, но на кадре видно, как будто объекты +/-1мм
вверх-вниз на изображении прыгают.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Aseris » 05 окт 2010, 16:53
Так у меня пружинки в конструкцию заложены, плюс думаю серу найти где внутри резистор не на последней шестерне стоит... Я пока надеюсь на лучшее, что подобные задачи перед людьми раньше вставали и они нашли решение в каких-то видах серводвигателей... есть еще вариант линейных акуторов если название не путаю..
А серва.. про напильник и надфиль я писал, может эта серва на отлично в нагруженном состоянии двигается...
А камера у тебя зверская :good: , фокус электроникой регулируется у обьекива?
Сообщение AndreiSk » 06 окт 2010, 14:00
Aseris писал(а):Так у меня пружинки в конструкцию заложены, плюс думаю серу найти А
Не.. объектив пока с фиксированным фокусом.
Объективы с управляемым фокусом дорогие,
если понадобится, поменяю... камера отдельно продается,
объектив отдельно. Стандарт C-Mount понимаешь ;)
Она не зверская, просто индустриальная, не вебка.
AndreiSk
прог. языки: C#
