WinAVR и Proteus
WinAVR и Proteus
Сообщение Rikenbacker » 30 сен 2010, 20:50
Как подружить код полученный компилятором WinAVR с моделью в Proteus, чтобы последний не выдавал ошибку Invalid Opcode?
Как я понял это какой-то стандартный глюк протеуса который тянется чуть ли не с 2006 года. Но решения я не нашел, но оно вообще есть?
Rikenbacker
Re: WinAVR и Proteus
Сообщение =DeaD= » 30 сен 2010, 20:59
МК не перепутан?
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2010, 22:52
Приложите архив с проектом.
Сообщение Rikenbacker » 01 окт 2010, 09:14
Проект в протеусе - проще некуда. Просто сам микроконтролллер AT90S2313.
Код программы тоже не блещет сложностью:
#include <avr/io.h>
#define BLINK_D_BIT(BIT)   PORTD |= _BV(BIT);\
                     PORTD &= ~_BV(BIT);
void outSymbol(short Symbol, bool dot, short position)
   // Установка бита записи в 0
   PORTD &= ~_BV(0);
   // Установка защелки в 0
[color=#FF0000]   PORTD &= ~_BV(2);[/color]
   //BLINK_D_BIT(0);
   //BLINK_D_BIT(2);
void init_scheme()
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;
   outSymbol(0, 0, 0);
int main()
   init_scheme();
   while(1)
Причем строка выделенная красным - критическая. Если её нет - всё работает. Стоит её поставить - не работает.
Rikenbacker
Сообщение galex1981 » 01 окт 2010, 10:10
Проблема может еще быть с настройками, потому если хотите помощи - выложите проект
Сообщение Romikgy » 01 окт 2010, 13:44
а как должно работать ?
Romikgy
