как узнать что число стало именно отрицательным?
Сообщение к561ЛА7 » 25 сен 2010, 22:01
Перельманы! :roll:
код a=b-1
выдает на выходе
4,3,2,1,0,255,254.... и так по кругу.
а можно ли сделать так чтобы
4,3,2,1,0,-1,-2,-3....?
тоесть перескочило через ноль, но сам ноль не отлавливать.
И число с предыдущим - не сравнивать
к561ЛА7
Re: как узнать что число стало именно отрицательным?
Сообщение Michael_K » 25 сен 2010, 22:40
на чем пишем?
Сообщение к561ЛА7 » 25 сен 2010, 22:43
С++ код вижн
к561ЛА7
Сообщение MEXAHuK » 25 сен 2010, 23:33
вероятно, b (и a) имеет тип unsigned char (0 to 255) ?
в таком случае имеет смысл изменить тип b (и a) на (long) int ?
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение к561ЛА7 » 26 сен 2010, 09:33
MEXAHuK писал(а):вероятно, b (и a) имеет тип unsigned char (0 to 255) ?
Большое человеческое спасибо.
к561ЛА7
Сообщение Сергей » 26 сен 2010, 11:09
Кстати, с каких это пор КодВизион поддерживает С++? :D
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2010, 11:42
С тех пор как люди не желают читать, все больше сочинительствуют.
Сообщение Виталий » 26 сен 2010, 12:29
А еще есть такие, которые вроде и читают, но получается как в поговорке "смотрю в книгу, а вижу фигу". :D
Не поленился, зашел на http://www.codevision.be/ большими буквами пишут, что "High Performance ANSI C Compiler for Atmel AVR" (видимо проблема в том, что шрифт не разноцветный и буквы маловаты). :ROFL:
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение MEXAHuK » 26 сен 2010, 15:20
Всегда рад помочь :)
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение $ilent » 27 сен 2010, 21:45
Проверить регистр статус, бит "N"
Arithmetic Logic Unit – ALU
Status Register:
• Bit 2 – N: Negative Flag
The Negative Flag N indicates a negative result in an arithmetic or logic operation. See
the “Instruction Set Description” for detailed information.
$ilent
