Датчик из магнитолы
Датчик из магнитолы
Сообщение Demonion » 30 авг 2006, 10:18
Подскажите пожалуйста, у меня есть два датчика из автомагнитолы, но я не могу понять точно что это за датчики. Там на маленькой плате, что-то вроде двух маленьких светодиодов, и от этой платы отходит 3 провода, помогите пожалуйста разобраться с ними. Я так думаю что это фотодатчики, но не уверен.
Demonion
Сообщение lebaon » 30 авг 2006, 12:07
скорее всего оптическая сборка, регистрирует наличие\отсуствие
чего либо в щели между диодами :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Demonion » 30 авг 2006, 12:22
там нет никакой щели, просто плоская плата, на ней 2 диода, они НЕ смотрят друг на друга.
Demonion
Сообщение =DeaD= » 30 авг 2006, 14:54
Бывают еще датчики на отражение (KTIR, например, если правильно помню название).
Сообщение Demonion » 30 авг 2006, 15:36
А можно его приспособить род бампер, еслида, то как?
Demonion
Сообщение -= Александр =- » 30 авг 2006, 20:32
Скорее всего нет, т.к. почти все они глючат от внешней засветки...
