Почему не шьются контроллеры?
Сообщение к561ЛА7 » 23 сен 2010, 19:31
Бывает что контроллер МЕГА 8 то шьется , то не шьется.
С 5-6 попытки проходило. Но счас приобрел 2 меги 48, читаются, но не шьются.
Я так понимаю что чтение происходит по одному проводу, запись оп другому. С тактированием. Убирал проводки по одному при чтении - любой уберешь - пишет ошибка связи, тоесть провода работают. Но писать пишет с ошибками, причем каждый раз с разными адресами не запись идет, но в основном с адреса 00. Одна мега48 сдохла после того как я ее без адаптера напрямую проводками запрограмировал с делением 25. Это что, такое качество микросхем?
к561ЛА7
Re: Почему не шьются контроллеры?
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2010, 20:05
Наверно прогер такой. Рекомендую собрать USB программатор типа stk500 на ATmega8.
Сообщение Angel71 » 23 сен 2010, 21:41
купите/сделайте нормальный программатор
Сообщение Сергей » 23 сен 2010, 21:42
Если не работает - значит кривые руки. Без обид.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение DEF_L » 23 сен 2010, 23:53
у меня редко было такое, когда пять проводков использовал. Понижал частоту программирования и всё норм.
DEF_L
Сообщение galex1981 » 24 сен 2010, 00:24
Похоже что неверно собран программатор, или провод ISP слишком длинный
Сообщение Сергей » 24 сен 2010, 07:55
А у меня бывало просто шлейф программирования перегибался и ломался, в итоге пошевелю - программируется, а потом нет.
Сергей
