Простое дешевое и громкое аудио... КАК?
Сообщение Michael_K » 22 сен 2010, 19:45
Хочется получить в маленьком объеме от трехвольтового питания громкий чистый звук (не меандр :))
Долно быть слышно из соседней комнаты - как например звонки в телефонах...
Приоритет - цена в партиях 100+. Хочется уложиться рублей в 30 - усилок плюс говорилка
(ну, максимум 50)
Скупил все мелкие динамики в ближайшем магазине
- либо хрипят, либо тихо, либо городить вокруг них объем приходится...
В общем, что-то никак не рожу...
Накидайте схемок/конструкций проверенных практикой, плииз...
Re: Простое дешевое и громкое аудио... КАК?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2010, 21:11
D-класс меандр и нормально звучит. Просто частоту повыше. По многу ног МК запараллелить и попытаться ШИМ-мить в противофазе. У PIC возможно ноги помощней чуток чем у АВР и дешовенькие есть новейшие.
Либо ШИМ ногу завести на Н-мост как в опен-серво.
В партии и УНЧ микрухи мошут быть недорогими - http://www.ti.com
Сообщение Michael_K » 22 сен 2010, 22:03
Сообщение Radist » 23 сен 2010, 06:23
Не очень понятно что нужно. Что за аудио? Про усилок могу предложить посмотреть на tda7052, рублей за 20 можно найти, обвязки почти нет. Неплохо звучат динамики от мобил, сам брал за 15 рублей в магазине запчастей к мобилам. А откуда звук должен будет браться - это я не понял.
Добавлено спустя 50 секунд:
Сам собирал по схеме из даташита - меня громкость/качество устроили.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Duhas » 23 сен 2010, 06:50
ну для начала надо искать нормальный динамик.. с нормальной чувствительностью.. про усилки - может поглядеть что для мобил выпускают ?
Сообщение blindman » 23 сен 2010, 07:09
Мне очень понравилась LM4871. Включал по типовой схеме из даташита, динамик 8-омный от мобильника, питание 3 вольта. Звук чистый, очень громкий. Есть shutdown. Оптом по 20 рублей можно найти.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 23 сен 2010, 07:56
Спасибо... Буду пробовать...
Звук - ШИМом из МК на 50-150 кГц...
Можно и класса D, и отфильтровать несложно при таких частотах, но суть не в этом...
Вопрос именно в усилке и динамике. Попробовал сначала просто на транзисторе сделать - фиговенько.
Поставил ssm2211 (или аналог - не знаю точно - выпаял откуда-то) - чисто, но тихо...
Увеличиваешь усиление - хрипит... (причем, похоже, не динамик хрипит, а в потолок упирается напругой)
В общем, дело, видимо, в говорилке (хотя штуки четыре разные втыкал - и 50-омные и 8-омные и полуваттные и ваттные) - фиг знает... Или я многого хочу :pardon:
И акустическое оформление - тоже непонятно, как в мелком объеме делают...
Ладно, буду мучать дальше...
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
P.S.
Да, судя по даташиту, LM4871 неплоха... Попробую найти...
Сообщение Duhas » 23 сен 2010, 08:13
ну и если на пины МК и шимить - то мостом пины включать )
Сообщение Michael_K » 23 сен 2010, 09:08
Это, простите, Duhas, пустые слова... что можно включать - это понятно.
Вы пробовали? Мост дешевле аудиоусилка получается? Или по площади меньше? Громкий и чистый?
Проверенное практикой решение есть?
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2010, 09:13
Michael_K писал(а):50-150 кГц... Можно и класса D, и отфильтровать несложно при таких частотах
динамик и есть фильтр.
Сообщение Michael_K » 23 сен 2010, 09:13
И?
Сообщение Duhas » 23 сен 2010, 09:16
я не сколько не то написал что имел ввиду )
например берем у авр-ки порт, 4 пина на 1 вывод динамика, 4 - на другой а дергаем их в противофазе...
вообще что за камень то ?
Сообщение Michael_K » 23 сен 2010, 09:30
Это важно? Экспериментирую на восьмой меге. Ноги отдавать на "звонок" - будет жирно, да и программно их с такой частотой дергать - что-то не радует.
Сообщение Duhas » 23 сен 2010, 09:46
ну если чип мона выбирать - то мона взять PWM-ку например, и посадить на ее 64МГц таймер динамик... а то и в параллель пару таких таймеров.. ну или повторитель думать или мостик... мощи больше чем может дать D класс не выжать в принципе, а мостовая схема на таких напряжениях - сам бог велел...
Сообщение Michael_K » 23 сен 2010, 10:22
Duhas, неужели вы думаете, что я этого не понимаю?
Я перечислил приоритеты в стартовом топике - вы по ним что-то можете конкретное предложить?
По ценам? Компонентам-номиналам? По типу динамика, ваттам, омам? По акустическому оформлению?
Или будем теоретизировать, какого класса нужен усилитель или на чем можно фильтровать несущую?
Нагружать много ног МК на восьмиомную говорилку, по-моему, совсем неправильно - Даже если ноги выживут, можете посчитать суммарный пиковый ток.
Мне интересны конкретные практические результаты.
Было бы совсем здорово, если бы вы написали что-то вроде:
"Я подключал к усилку минибота - на TDA2822 - восьмиомный одноваттный динамик, диаметром 32 мм, приклеил его мордой вниз на плату, питание было 3.7 вольта. Орет громко. Качество хорошее."
